Buenas noches Gente, quería saber si alguno me puede dar una mano con lo siguiente.
Tengo armado un Evoguide de 50 mm con su aplanador de campo y acá viene el tema. Si utilizo una cámara QHY5III y le coloco un extensor de 40mm que viene con el Evo, no hay problema de foco, pero tengo una imagen demasiado grande para poder obtener alguna nebulosa, ahí les dejo una muestra para tener idea del alcance.  Ahora si utilizo la nikon d7200 como figura en las fotos al no colocarle el aplanador de campo se puede hacer foco, pero todo el perímetro tiene un coma terrible, ahora al colocar el aplanador no hace foco, tendría que hacer un foco mas adelante pero es imposible. Asique díganme como puedo orientarme o directamente la solución es cambiar la cámara.
Desde ya muchas gracias y buenos cielos.
Armado con el aplanador de campo
1406405997_WhatsAppImage2021-10-31at19_42.54(1).thumb.jpeg.a1ae0ea62f0d6f45ec7bbadf93780941.jpeg
En esta ocasión sin foco he imposible obtener algo
Editado por EmilianoGrillo
Hola Emiliano. El aplanador del evoguide tiene un backfocus de 17,5mm por lo que no te sirve para usar con una réflex, sí sirve en cambio con alguna cámara dedicada.
hace 2 horas, Diego Alberto dijo:
Gracias Diego, era lo que me imagine. Veré que puedo conseguir.
  • 2 años después...
Buenas Emiliano, supongo que llegaré tarde, pero escribo para que alguien que llegue hasta aquí le ayude. Efectivamente, como dijo Diego el backfocus no permite poner una cámara réflex. En cambio, existe otro aplanador, de la marca Starizona, cuyo backfocus es de 55mm. De esta forma, es solo poner la camára, la anilla que la convierte en T2 y hecho. Buscando aplanador Starizona Evoguide debería aparecer, eso sí, es el doble de caro que el original de SkyWatcher.
@Sariski, pudiste hacer foco con una reflex con ese aplanador?, entiendo que sí,  buen aporte
Saludos y buenos cielos!!!!
hola, coincido con los comentarios anteriores, yo tenía el mismo problema y me trajeron el aplanador starizona de USA. no es barato. Yo no lo uso con una reflex, tuve que agregar ese aplanador porque quería agregar rueda de filtros y OAG. con la ASI ZWO 183 MC. Con ese aplanador pude hacer foco. les dejo el link con el aplanador para el Evoguide. Espero les sea util. Buenos cielos. Javier
https://starizona.com/products/evoff-field-flattener-for-skywatcher-evoguide-50ed
Afeltra Javier www.deepskypro.com.ar
