Buenos días , quería a ver si me pueden dar una mano, estoy tratando de conseguir dentro de mi presupuesto una camara para espacio profundo.
Ver si me pueden dar una opinión, desde ya es medio complejo pero siempre viene bien una ayuda. Les dejo dos modelos que veo andan dando vueltas.
Saludos y buenos cielos.
CÁMARA ASTRONÓMICA ZWO ASI224MC (COLOR)
SV305 ASTRONOMY CAMERA
Hola, buenos días. Yo de cámaras no se nada pero te puedo decir que vi muchísimos resultados de otras personas con la SvBony... Pareciera comportarse bien. Desde luego tambinén dependerá de otros factores pero como te comento, vi muy buenas imágenes.
Saludos, Koltnay.
Hola, en principio ninguna de las dos camaras que mencionas son para espacio profundo.
La eleccion de la camara entre otras cosas tiene que ver con la focal del telescopio que vayas a utilizar y el tamaño del sensor de la camara, eso te da un campo de vision, y la combinacion del 200 newton y cualquiera de esas dos camaras te da un campo bastante chico por eso se usan para planetarias, o algun objeto puntual que quieras intentar. Fijate en la pagina astronomy tool la combinacion de tu telescopio, camara y el objeto celeste que quieras intentar te da un campo de vision. Ademas tenes que tener en cuenta el tamaño del pixel y para tu focal tendrias que ir por un pixel mas grande para espacio profundo, eso lo ves en la solapa ccd suitable en astronomy tool. Y por otro lado tambien te conviene que sea refrigerada porque para espacio profundo se usan capturas de larga exposicion. Dicho esto y para simplificarte las cosas, podrias probar con una camara del tipo reflex, o alguna con mas campo del tipo qhy163 o qhy294.
hace 1 hora, fer_fer5 dijo:
Calor pero pensando en esta configuración que quiero armar, con una reflex no podes, tengo una y no de el foco para poder hacer algo. Gracias Fer.
hace 1 hora, EmilianoGrillo dijo:
Con el explorer 200P no deberias tener ningun problema de foco con la reflex. Hace foco perfectamente.
PD: EL 130P suele tener problemas de focos. O como te paso el Evostar50 con el aplanador tampoco hace foco.
hace 39 minutos, fer_fer5 dijo:
Exacto con el 200 anda perfecto, incluso con el maksutov 102 tampoco, pero quería utilizar este setup que esta en la descripción. Tengo un qhy5III que anda bien pero con ese sensor tan chico que tiene, que no hay nebulosa que entre jaja.
Esta la saque con el Evoguide 50mm + aplanador y la qhy, es M6
Entonces lo que querías era una cámara para el evostar50. Hubieras empezado por ahí. Tendrías que fijarte alguna planetaria con sensor grande que te va a dar buen campo del tipo qhy178 o qhy485. Y además fíjate de usar una montura con motor al menos. Saludos.
Justo ahora, fer_fer5 dijo:
Exacto si la idea es esa, por eso las camara que publique son las que están dentro de mi presupuesto, pero ambas tienen el sensor chico.
