Hola, cómo están , les comento estoy empezando con el tema de utilizar una qhy485 para planetaria . Y voy desde el principio. La cámara tiene una conexion para la compu y otra como guía, que entiendo debo conectar con el synscan. En el manual dice que lo primero para que la compu reconozca la camara es conectar la cámara a una fuente de 12 volts. Esta fuente de energía la camara la recibe desde la EQ5 o como es el sistema. Gracias si me pueden ayudar
Como va, esa camara al no ser enfriada, no tiene alimentacion adicional, toma la corriente de la conexion usb, lo unico que tenes que tener en cuenta es conectarla a un usb 3.0 (azul) en la compu, por un tema de corriente maxima y tambien por la tasa de transferencia.
Patricio
hace 19 horas, patricio_r dijo:
Patricio
Buenisimo, muchas gracias!!
Linda cámara! Si bien está pensada para planetaria, va a permitir que puedas hacer espacio profundo haciendo cientos o miles de tomas cortas de ganancia media a alta. Que la disfrutes!
  • 4 semanas después...
La vas a usar para guiado ? Entonces podes conectarla al puerto de autoguiado de la montura y guiar por ST4, o mas avanzado via PC con ASCOM, que es mas flexible. Las que van a 12 volts son las enfriadas, las no enfriadas toman energia del USB directamente.
La 485 tiene un sensor mas que interesante, hasta podrias hacer algo de espacio profundo basico.
