Publicado 9 de Noviembre del 20213 a Saludos a todos, aprovecho y me presento en este foro con este primer post. Resumo mi drama: Desde hace tiempo que tengo una montura SkyWatcher EQ-5 a la cual recientemente agregue el upgrade Goto de SkyWatcher para esta montura. También adquiri una cámara réflex para incursionar en esto de la astrofotografia. No costo mucho armar la montura gracias a algunos tutoriales en internet, sin embargo el problema es que la montura nunca hace el seguimiento correctamente. Aclaro que estoy en las primeros intentos para hacer astrofotografia, asi que soy un novato aun. Durante la ultima salida, pude hacer tomas del cielo con tripode fijo y camara reflex de hasta unos 10 seg, antes que las estrellas aparezcan corridas, pero con la montura no logro hacer tomas de mas de 3 segundos sin que las estrellas aparezcan corridas, una locura! Esta vez estuve desde las 22:00h hasta cerca de las 2:00 am, luchando por alinear esta cosa, hasta que por fin logre alineamiento exitoso. Pude apuntar a varios objetos en el cielo y los encontraba correctamente, pero el seguimiento, un asco. No puedo hacer capturas de mas de 3 seg y entre secuencias de fotos, debo relocalizar el objeto a mano con el mando de la montura. Aun no tengo los accesorios necesarios para hacer auto-guiado pero la pregunta es: ¿es normal que la montura sin auto-guiado pierda tan facil su objetivo? Aclaro que alinear con el polo celeste es un drama para mi. Vivo en Chile, asi que debo buscar el famoso polo celeste, entre puntitos que apenas se ven por la contaminación lumínica, asi que opto por intentar la técnica de la deriva. Logro ajustar la deriva en el eje del azimut, pero el otro eje jamas logro la estrella deje de escaparse del ocular. Para intentar la alineación con el polo, uso el siguiente tutorial... El equipo que uso de momento es: Montura SkyWatcher eq5 pro goto alimentada con bateria litio 12v 2a (https://www.amazon.es/Krisdonia-50000mah-Bater%C3%ADa-Cargador-Port%C3%A1til/dp/B077TR3H2R) Telescopio SharpStar76 camara nikon D5600 Se supone que esta montura maneja hasta 10-11Kg y yo con suerte le estoy cargando 6kg Solicito ayuda, consejos para mejorar el seguimiento sin morir en el intento. Saludos
Publicado 9 de Noviembre del 20213 a Hola, tuve problemas con la lubricacion de mi EQ-5, es creo de las primeras, asi que tenia unos anios y la grasa original era pegajosa mal, negra y espesa, no se si sera tu caso pero me costaba equilibrarla ya que con los frenos liberados salvo un desequilibrio muy grande en cualquier lado no se movia debido a la grasa, asi que me forzaba los motores o la correa se saltaba dientes de la polea. Fijate el tema de la grasa y si se mueve libremente o tiene algun tipo de juego. Slds Osvaldo Editado 9 de Noviembre del 20213 a por rosbuitre Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 10 de Noviembre del 20213 a Hola, tocayo. Cuando encendés el GoTo, ¿ponés correctamente las coordenadas? No vaya a ser cosa que esté moviéndose hacia el otro lado, como si estuvieras en el otro hemisferio.
Publicado 10 de Noviembre del 20213 a Autor Gracias por responder... Respecto a los engranajes, al montarla aplique la grasa que venia en el kit, tal como recomiendan en internet los usuarios que la han montado. Tengo la sospecha que podría ser uno de estos ejes el que esta funcionando mal. Ya revise uno, limpie y volví a aplicar grasa del kit. en estos dias revisare el otro motor. esto porque tal como dije, cuando hago el ejecicio de la alineación por deriva, ajusto bien en azimut pero del otro eje no hay caso. Respecto a las coordenadas... Siempre uso las que me arroja el celular... algo asi como latitud W 33.00 longitd S 71.60. Saludos
Publicado 11 de Noviembre del 20213 a Hola, un error comun es colocar el engranaje en la posicion erronea, nos paso de una montura que lo colocaron mal y la velocidad siderea era un 15% mas rapida, le reinstalamos el kit y salio andando perfecto. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 12 de Noviembre del 20213 a Autor Hola, posteo fotografias de ambos motores de la montura. Si me pueden orientar en esto, mil gracias.
Publicado 8 de Diciembre del 20213 a Autor Hola, agradeciendo a las personas de buena fe, intentaron ayudarme, publico esta nueva respuesta. Al fin logre dar con la causa de mi problema, todo se reduce a una cuestion de balanceo. Yo en mi ignorancia de principiante, motaba el equipo con la camara y procedia a balancear, pero lo hacia antes de enfocar el telescopio, entonces terminaba con la montura desbalanceada y un seguimiento pesimo. Ahora balanceo con la camara ya enfocada, telescopio guia enfocado y por fin tengo seguimiento bastante bueno. Tema cerrado. Saludos
Publicado 8 de Diciembre del 20213 a Yo jamas balanceo con la camara ya enfocada, me suena extraño que esa haya sido el incoveniente en el seguimiento, pero si se soluciono fantastico! Julian Casal
