Como construí un mosaico de 6 teselas con PixInsight 1.8.8-8 Ripley:
La adquisición fue hecha con NINA versión1.10 HF2. Los videos de https://www.youtube.com/c/NeuralActivity
…explican a fondo la configuración y su relación con EQMOD, Stellarium o CartesDuCiel, etc.
Mi agradecimiento por semejante trabajo de divulgación con una serie de 9 videos sobre NINA y muchísimos otros temas.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLuLhPOaIFPeMW4lCnJ7zkHgd2F9urrje
Una vez obtenidos los 6 cuadros se estiran las imágenes con STF + HT y se graban en JPEG al 80% (para que no pesen tanto) y se suben a el sitio de Astrometry
https://nova.astrometry.net/signin/
Astrometry me devuelve las coordenadas de los cuadros
Ingreso las imágenes .xisf de a una1 en ImagePlateSolver Script.
( Nota1: Si fueran hasta 4 imágenes solapadas y poniendo una coordenada en común se puede hacer el proceso en una sola corrida)
Sin actualizar Date and time y tildando  Distortion Correction (muy importante). La magnitud y el catálogo pueden ser cambiados si no hace la resolución con Automatic catalog o Automatic limit magnitude tildado.
Me las graba en cada pasada en el respaldo con la extensión WCS.xisf
Una vez que las tengo hechas a todas las cargo en MosaicByCoordinates
Me las graba en el respaldo con la extensión _registered
Las cargo en  GradientMergeMosaic
Shrink radius y Feather radius al máximo para que las uniones no tengan ningún tipo de discontinuidad (con menos, a veces se notan fronteras entre dos tonalidades diferentes)
Y genera una  imagen que es considerada una “imagen intermedia”, un “mosaico provisorio”
Lo estiro con STF + HT y grabo con la extensión JPEG al 80% para  subir nuevamente a  Astrometry.
Me devuelve el centro de coordenadas del “mosaico provisorio”
  Leo la dimensión en píxeles x e y (mediante la pantalla del programa PixInsight)  en la imagen que fue generada anteriormente con MergeMosaic. Con estas coordenadas construyo un mosaico sintético usando MosaicByCoordinates.  Aquí SI que tengo que poner la fecha de la adquisición. Rotación NO hay que poner nada, dado que el programa la maneja solo. Hay que tildar Generate Noise. En todos estos scrips es muy importante, abajo a la izquierda, accionar el botón de “Reset script settings to Factory-default values” dado que no funcionará si solo se cambian los valores y las imágenes sin resetear. (¡ojo!)
Una vez obtenido el “Mosaico provisorio” lo cargo en junto con las 6 teselas en MosaicByCoordinates.
Y ahora me registra las 6 teselas con respecto al mosaico sintético. Pide confirmar la sobre-escritura de los que se habían hecho antes. Le digo que si. Las sobre-graba en el respaldo.
Solo resta cargarlas en GradientMergeMosaic y listo. Produce un mosaico sin deformaciones ni fronteras y que tiene las propiedades astrométricas embebidas.
Si lo recorto con DynamicCrop pierde esos datos, pero se puede subir otra vez a Astrometry y con el resultado aplicarle ImagePlateSolver Script que vuelve a embeber la astrometría… y así permite aplicarle PCC o hacer otros procesos como Annotate Image script .
 Y listo. Ahora se puede procesar…
Saludos Rodolfo
Editado por Astroman
Muy bueno!!!
Genial! Muchas Gracias!
Gracias a Juan y Diego y todos los que pasaron.
Me olvidaba de decir que si tienen alguna duda no tengan problemas en preguntar que no es molestia.
Invertí varias semanas en desarrollar este procedimiento. Los videos que hay no lo hacen así y los resultados no son buenos en general.
Muchas gracias a Andrés de Pozo autor de los scripts y miembro del PTeam PixInsight, por tener la paciencia de explicarme como funcionan su geniales MosaicByCooordinates, ImageSolver y CatalogStarGenerator.
  • 1 mes después...
Vuelvo a subir el recorte para complementar el correo privado...
Gracias EP
