hola tengo un sky 750 150 y montura acero eq3, camara nikkon d5200 anillo t, tengo el problema que veo muy chiquito lo que fotografía, como hago para poder fotografiar a venus por ejemplo mas cerca? no puedo incorporar ocular en anillo T, ya que tuve que acortar toda la distancia focal. espero alguna ayuda.
Para hacer proyección por ocular necesitas un prolongador,  no lo recomiendo, tendrías que tratar de hacer crop con la cámara (no se si ese modelo lo soporta), para que el sensor use la mayor cantidad de su superficie en el planeta en este caso (el crop es solo para planetaria), otra es ponerle un barlow bueno para no perder calidad, en el caso de venus te será útil para bajar el brillo excesivo del astro.
Otra cosa, para planetas se graba un video y luego se seleccionan , apilan y procesan los fotogramas, hay tutoriales acá en el foro para aprender.
Se usan software libres
Saludos y buenos cielos!!!!
GENIAL, MUCHAS GRACIAS!
Hola Javier
para hacer planetaria tenes que trabajar con relaciones focales ALTAS, no te interesa tanto el campo de vision sino el tamaño del objeto y su resolucion. Salvo que uses barlow(s) te va a ser dificil lograr resolucion, el modo crop si bien te reduce el tamaño del video, no ganas en resolucion.  El 150 te va a dar mas satisfacciones para espacio profundo, donde el fov y la luminosidad es todo.
