Hola a todos.
me ha surgido una duda respecto a como calcular el backfocus utilizando un barlow entre la salida del aplanador y el sensor de la cámara.
Por ejemplo, si tengo que lograr una distancia de 55mm yo voy colocando los distintos anillos adaptadores que ve vinieron con la cámara, y en general con algunas de las combinaciones de espesores, llego perfectamente a esos 55mm y así lo fui haciendo siempre.
Resulta que la ultima vez, se me ocurrió hacer una prueba con un barlow y me surgió esta duda, simplemente uso el espesor del cuerpo de barlow junto a los anillos para adaptación, para lograr los mismos 55mm totales? o hay que utilizar algún tipo de factor debido al lente del barlow?
Pongo una imagen con la idea.
Gabriel
Hola Gabriel! Por qué querés usar barlow con aplanador? Te pregunto porque generalmente no hace falta hacerlo, hay varios motivos pero los más importantes serían que sólo ocupas la parte central del cono de luz adónde la distorsión es escasa y la otra que he leído es que al usar el barlow corregirías esa escasa aberración. Esto es pensando en que uno usa el barlow con una cámara planetaria con un sensor pequeño para captar algo a muchos aumentos.
Hola @Diego Alberto
Gracias por tu respuesta. En mi caso uso el aplanador con el barlow porque la rosca de salida del aplanador me coincide con las roscas de mis anillos de adaptación de distancia, y con la rosca del cuerpo del barlow. Si no uso el aplanador, no tengo un adaptador para lograr la misma rosa desde el cuerpo del telescopio.
De todos modos, independientemente del aplanador, el tema de lograr la distancia correcta de backfocus con un barlow en el medio, entiendo que es independiente de si uso o no aplanador, es correcta mi idea?
Hola Gustavo,
desenroscale la lente al barlow y usalo como un extensor nomas.
hace 2 horas, GPeruzzo dijo:
Hola @Diego Alberto
Entiendo tu duda. No sé cómo se modificarán las distancias con ese tren óptico, así como no sé si te puede dar una imagen distorsionada o no. Creo que no te queda otra que probar.
Gracias.
@ricardo yo quiero usar la lente barlow en si, vos decis que el cuerpo del barlow (que contiene la lente adentro) lo uso simplemente como un extensor más? es decir que la lente no afecta en la distancia total?
@Diego Albertoclaro que probaré de esa forma. veremos que resultados obtengo
gracias nuevamente a todos
Gabriel
