Publicado 23 de Diciembre del 20213 a Estimados No tengo en claro temas filtros, no tengo ninguno y quiero empezar con 1 o 2 de nivel de entrada/precio, que me sirvan para astrofotografia 1 de espacio profundo y otro de planetaria y/o lunar El tema es que mis dos Fujifilm que usare hasta poder comprar una dedicada tienen un sensor APS-C (sin filtro Bayer) de 23.5 x 15.6mm, por ahora a foco primario Las dudas..... 1 - En la foto abajo a la izquierda el adaptador para Montura Fujifilm X y arriba el adaptador para porta ocular de 1 1/2 y a la derecha el de 2" (tengo porta ocular de 2", se pueden usar filtros de 1y1/2 y 2" para este tipo de rosca de los adaptadores? y de paso que me sirva para proteger el sensor de entrada de polvo por el tubo (200PDS) 2 - Que filtros BBB me recomiendan para empezar y que medida 3 - Lo de la medida es otro tema, siempre es mas barato de 1 1/2 pero para las medidas de este sensor se tiene mucho recorte (a primera vista parece que no)? por ahora a foco primario Gracias y buenos cielos Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 4 de Abril del 20223 a Hola! Yo durante mucho tiempo usaba un setup parecido con la Sony a6300 que también es aps-c y le ponía un filtro Celestron UHC de 1.25. el principal problema es el viñeteo, pero con flats prolijos se debería corregir. No entendí lo de "sin filtro Bayer".
Publicado 4 de Abril del 20223 a Autor hace 6 horas, fmeconi dijo: Hola! Yo durante mucho tiempo usaba un setup parecido con la Sony a6300 que también es aps-c y le ponía un filtro Celestron UHC de 1.25. el principal problema es el viñeteo, pero con flats prolijos se debería corregir. No entendí lo de "sin filtro Bayer". Hola, gracias por responder, estoy viendo de ir por un Optolong El sensor de las Fujifilm serie X no usa el filtro Bayer de las mayorias de las reflex Slds Fujifilm X-Trans sensor From Wikipedia, the free encyclopedia X-Trans filter array The Fujifilm X-Trans is a sensor developed by Fujifilm and used in its Fujifilm X series cameras. Unlike most sensors featuring a conventional Bayer filter array, X-Trans sensors have a unique 6 by 6 pattern of photosites. Fujifilm claims that this layout can minimise moiré effects, and in turn increase resolution by eliminating the need for a low-pass filter X-Trans Pros less color noise at high ISO less moiré (an advantage that will become negligible once APS-C sensor go beyond 30MP) sharper compared to cameras with same pixel number and optical low pass filter, unless the processing in camera is very aggressive, like on X-A5 and X-T100 more pleasing “film-like” grain at high ISO Bayer Pros 20%-30% less processing power required (possible benefits listed below) cheaper to produce than X-Trans Brutally short conclusion: X-Trans is better for image quality Bayer is better for features and speed, unless Fujifilm can compensate for the extra 20-30% processing power required by the X-Trans sensor with a more powerful processor (present in Fujifilm X-T3), new sensor tech for faster sensor readout (maybe stacked sensor) and better heat management (present in X-H1) Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 4 de Abril del 20223 a Ah mirá vos! Bueno igualmente es un cfa como la matriz de bayer pero con otro diseño, lo único a tener en cuenta sería que el programa de procesado use la combinación correcta para interpretarlo. Los optolong van súper bien, cuál vas a comprar?
Publicado 4 de Abril del 20223 a Autor hace 1 hora, fmeconi dijo: Ah mirá vos! Bueno igualmente es un cfa como la matriz de bayer pero con otro diseño, lo único a tener en cuenta sería que el programa de procesado use la combinación correcta para interpretarlo. Los optolong van súper bien, cuál vas a comprar? La idea es un Optolong L-eNhance en 2" veremos..., es una moneda. Slds Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 4 de Abril del 20223 a hace 6 minutos, rosbuitre dijo: La idea es un Optolong L-eNhance en 2" veremos..., es una moneda. Slds Éxitos! Espero ver los resultados!
Publicado 4 de Abril del 20223 a El filtro L-enhance tiene sentido en una dsrl sin modificar? Julian Casal
Publicado 5 de Abril del 20223 a Autor hace 12 horas, Julian Casal dijo: El filtro L-enhance tiene sentido en una dsrl sin modificar? Hola, buena pregunta, escucho opiniones. En realidas mis Fujifilm no son DSLR, son APS-C, con un sensor distinto, no tiene filtro BAYER ni el filtro pasa bajo de la mayoria de las DSRL, es un sensor X-trans con formato distinto y tambien distinto tipo de procesado. Por otro lado es lo que tengo hasta poder comprar una dedicada. Slds Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 5 de Abril del 20223 a hace 1 hora, rosbuitre dijo: Hola, buena pregunta, escucho opiniones. En realidas mis Fujifilm no son DSLR, son APS-C, con un sensor distinto, no tiene filtro BAYER ni el filtro pasa bajo de la mayoria de las DSRL, es un sensor X-trans con formato distinto y tambien distinto tipo de procesado. Por otro lado es lo que tengo hasta poder comprar una dedicada. Slds Esta bien , muchas de las camaras modernas ya no vienen con el filtro de paso bajo, yo tengo una nikon d5500 y no lo trae, pero el filtro IR debe tenerlo, supongo. Julian Casal
