Después de varios meses tuve tiempo de poder sacar nuevamente el equipo. En las fotos anteriores se evidenciaba un grave problema de coma en mi Sw 150, revisando un poco sobre el tema pude ver que se trataba de descolimación del espejo secundario. Compré el equipo casi sin uso y nunca lo toqué, así que es una cuestión de fábrica, por lo visto. Si bien se encontraba perfectamente centrado, estaba muy desalineado con el focuser, al nivel de estar casi superpuestos los bordes. Como siempre use un colimador láser, éste no detecta esos problemas, sino más bien lo que me generaba era acomodar el primario a ese defecto. Me ayudó mucho la guía https://www.astro-baby.com/astrobaby/help/collimation-guide-newtonian-reflector/ posteada por Javier ar. hace varios años ya en este foro. Ese arreglo, más un corrector de coma que incorporé, creo que mejoraron dramáticamente la definición. Ahora sí pude aprovechar casi todo el tamaño del sensor.
Anoche había buen seing, pero mucho viento y nubes ocasionales, por lo que el guiado estuvo complicado y tuve que descartar más o menos la mitad de las fotos. Mi idea era probar distintos ISO y tiempos de exposición para hacer un HDR que permitiera más definición en el centro, pero no fue posible por ahora. Seguiré intentando en los próximos días, si el tiempo lo permite.
Siempre son bienvenidos los comentarios, y agradecería tips sobre tiempos de exposición e ISOs para el futuro HDR.
Equipo:
SW 150/750. Eq3 con motorización casera, ONSTEP.
Corrector de coma SW para F5.
BST Starguider 50/162 con Player One Ceres-C- PHD2
Canon eos M50 - BackyardEos.
Alineación polar, plate solving y sincronización con Onstep - Sharpcap 4.0 pro.
Procesado: DSS - Siril.
Lights: 15 x 3. Iso 800
Darks: 10
Flats: 20
Bias: 15
Editado por Franv
Muy buena foto
Calculo que los lights son de 3 minutos? porque pusiste un "."
Con mi nikon saco fotos de 2 minutos a ISO 200 que podría bajarlo hasta 100, si 3 son los minutos capaz que 800 de ISO es medio alto. Pero no se cuanto se compararán las dos cámaras. Así que una opción es tener el pico del histograma a 1/3 de izquierda a derecha.
Deberías juntar más lights, alrededor de 2 hs de ser posible. También 25 darks y como 100 Bias. Obvio todo depende del tiempo que tengas con el equipo, a mi la nikon me obliga a cambiarle la batería cada 2 hs y ando con las alarmas para despertarme cada tanto... siendo normal ir a trabajar mal dormido xD.
Muchas gracias por la respuesta Alejandro. Si si lo se. Tengo muy poco tiempo lamentablemente. Lo iré haciendo a lo largo de varios días. 800 me funcionó en otros casos pero acá el núcleo es muy brillante. Voy a probar con tomas de 2" a 200 iso a ver que resulta.
Hola, para empezar esta de primera la imagen, lo otro que me pone contento es que OnStep empieza tirar resultados. Hay una versión nueva del Driver OnStep para Ascom.
Lo otro probaría con NINA, ya que tenés Meridian Flip automático y plate Solving tanto para alineación o reencuadre y el control de esa Canon.
hace 33 minutos, petta dijo:
Gracias David! Buen dato. Lo voy a instalar, ya que tengo el driver del año pasado. Uso plate solving pero con sharpcap. El tema de Nina es que no soporta las cámaras canon, o al menos yo no le encontré la vuelta. Por ahora me maneje con Backyardeos, que es práctico.
hace 55 minutos, Franv dijo:
Está el driver Ascom para Canon y Nikon.
Aparte de todo ya pasó por acá un programa mejor que el Backyardeos, para mí gusto, por qué maneja también PHD2.
hace 36 minutos, petta dijo:
Estaba con el cel...
digiCamControlsetup  fijate como te funciona. es gratis.
https://github.com/FearL0rd/ASCOM.DSLR/blob/master/DSLR.Camera Setup.exe
este es de ASCOM. me funciona con Nikon y Sony.
Editado por petta
Hola Franv
Está buena la foto para ser de las primeras.
Te comento algo... Si observas la estrella de mayor brillo abajo derecha tenes un doble spike, es decir de los 4 en cruz, uno es doble. Eso puede ser un problema en la araña (que es la que genera los spikes), posicion de espejos o colimado. Fijate, tal vez puedas ajustarlo.
Igual la foto esta muy bien.
Muy buena foto!
hace 1 hora, criswille dijo:
Hola Franv
Muchas gracias Cris. Es de lo primero que note en la foto. Lo colime manualmente con mucho cuidado, así que no creo que sea eso.
No probé a ver que pasa sin el corrector de coma. Pero lo encastre con su anillo t, más el adaptador ef a efm,no debería haber problema ahí, sino tendría algún problema de coma en la foto, cosa que no se ve.
Respecto a la araña, creo que es la sospechosa en este caso. Para alinearla con el focuser tuve que moverla bastante y quedó descentrada respecto de la abertura.  Dos patas están curvadas digamos,coinciden con las que generarían ese spike, y creo que ese es el problema. El tema es que no se como solucionarlo. En algún momento pensé en perforar nuevos orificios, pero ya sería complicado.
hace 3 horas, petta dijo:
Gracias David. Me voy a fijar.
