Publicado 2 de Enero del 20223 a Esta es una publicación popular Buenas! Les dejo este NGC 2736 que había hecho en Punta Indio pero me faltaban los archivos de calibración y el procesado. Son aprox 2hs exposición con filtro L-Extreme con el 750/150 AZEQ6 con guiado. Cámara principal QHY183C. A pesar de los Darks todavía tenía un poco de anpglow por lo que tuve que recortar la imagen. Calculo que influye el hecho de q fueron capturas de 240seg de exposición cada una. Saludos!
Publicado 3 de Enero del 20223 a Está muy linda Germán. Promete mucho ese conjunto. Respecto a los darks, cómo poseedor de la misma cámara, debo decir que tenía el mismo problema. La única forma que me funcionó es hacerlos al final de la noche, cómo si se tratara de una réflex. Luego los podés dejar en una biblioteca y usarlos cuando los necesites. Lo había leído en algún foro y efectivamente resultó. Lo otro a tener en cuenta es, en esta época que las noches son cortas es poner al equipo en un lugar bien oscuro para que no haya ninguna luz parásita en el dark. Espero que te sirva. Saludos!
Publicado 3 de Enero del 20223 a Autor hace 1 hora, Diego Alberto dijo: Está muy linda Germán. Promete mucho ese conjunto. Respecto a los darks, cómo poseedor de la misma cámara, debo decir que tenía el mismo problema. La única forma que me funcionó es hacerlos al final de la noche, cómo si se tratara de una réflex. Luego los podés dejar en una biblioteca y usarlos cuando los necesites. Lo había leído en algún foro y efectivamente resultó. Lo otro a tener en cuenta es, en esta época que las noches son cortas es poner al equipo en un lugar bien oscuro para que no haya ninguna luz parásita en el dark. Espero que te sirva. Saludos! Gracias Diego por el consejo! Debería investigar si se debe a que al hacer los Darks sooo con la cámara la entrada de energía varía y es eso que hace que no sean 100% funcionales! Tendría que probar hacerlos con todo el equipo funcionando. Voy a probar lo de la Luz parasita aunque estaba con la tapa puesta. Quizás se filtre algo por atrás o no sé por dónde!
Publicado 3 de Enero del 20223 a hace 2 horas, German_83 dijo: Gracias Diego por el consejo! Debería investigar si se debe a que al hacer los Darks sooo con la cámara la entrada de energía varía y es eso que hace que no sean 100% funcionales! Tendría que probar hacerlos con todo el equipo funcionando. Voy a probar lo de la Luz parasita aunque estaba con la tapa puesta. Quizás se filtre algo por atrás o no sé por dónde! En los foros no sé explicaban bien el por qué, pero el tema de la energía puede ser una razón y de hecho la mencionan bastante. En los Newton puede filtrar por los costados del espejo (el caso del mío, me afecta hasta en los ligths) o por el focuser. No creo este último sea tu problema, solo porque me había dado problemas a mí me pareció bueno contartelo. Abrazo!
Publicado 3 de Enero del 20223 a Para los darks, segun tengo entendido, no es necesario que la camara este puesta en el telescopio, si en los flat para que no varie el viñeteo. Julian Casal
Publicado 4 de Enero del 20223 a hace 4 horas, Julian Casal dijo: Para los darks, segun tengo entendido, no es necesario que la camara este puesta en el telescopio, si en los flat para que no varie el viñeteo. Es cierto Julián. Pero muchas veces uno no quiere desarmar el tren óptico y hace los darks con la cámara conectada al equipo.
Publicado 4 de Enero del 20223 a Autor hace 19 horas, Diego Alberto dijo: En los foros no sé explicaban bien el por qué, pero el tema de la energía puede ser una razón y de hecho la mencionan bastante. En los Newton puede filtrar por los costados del espejo (el caso del mío, me afecta hasta en los ligths) o por el focuser. No creo este último sea tu problema, solo porque me había dado problemas a mí me pareció bueno contartelo. Abrazo! Gracias Diego, como siempre! Voy a probar la próxima esto que decís! Abrazo!! hace 19 horas, Julian Casal dijo: Para los darks, segun tengo entendido, no es necesario que la camara este puesta en el telescopio, si en los flat para que no varie el viñeteo. Exacto! No es necesario para los Darks que la cámara esté puesta pero si las los Flats! De igual manera cómo dijo diego, a mi también me dan mejores resultado si los archivos de calibración lo hago al final de la sesión sin desarmar nada y no logro entender bien el porqué! Esto resulta incómodo porque lleva mucho tiempo extra o tiempo perdido que uno podría dedicarle a los Light! Saludos!
