Hola ....tengo una heq5 goto hago alineacion polar con polemaster , luego hago alineacion con dos estrella y cuando selecciono el objeto para ver no me lo deja ni dentro de campo del ocular. Que estoy haciendo mal? Gracias
Tienes la montura bien nivelada? lo comprobaste con un nivel de obra o solo con la burbuja de botón que trae la montura? esta ultima no es muy fiable.
También puede que alguno de los parámetros del GoTo no este bien cargado, chequea el formato de fecha y hora que este configurado.
Luis
Hola, Adhiero a la recomendación de Lucho, pareciera mas que nada falta de nivelar la montura mas que mala puesta en estación. Igual una pregunta...que medida de ocular estas usando?? siempre cuando haces un goto conviene usar oculares de 20 a 25mm para tener un campo decente y poder localizar y centrar bien el objeto en el campo del ocular.
