Publicado 11 de Enero del 20223 a Hola a todos, les comparto una toma de la luna realizada desde el jardín de casa en ciudad (la zona de Martinez). Fueron 2000 frames, de los cuales me quedé con el 10% usando Autostakker de 64Bits y apilado también con AS. El procesado lo realicé con Pixinsight. Equipo ESPRIT APO 100 EQ6R-Pro Cámara ASI1600MM, con filtro de Luminancia. Software de adquisición Sharpcap 4.0 Espero les guste. Y obviamente escucho sugerencias para ir mejorando. Saludos Gabriel
Publicado 16 de Enero del 20223 a Hola Gabriel. Creo que esta muy linda la imagen, aunque la veo "corta" de rango dinámico. Que muestra el histograma?. Si es el caso, fijate si la podes "estirar" a ver como queda, aunque se queme un poco alguna zona. Sino podes levantar solamente las zonas mas oscuras. Saludos !.
Publicado 16 de Enero del 20223 a Autor Gracias @Hal9000por tu aporte. Mientras procesaba, intentando dale más rango dinámico veía que pasada exactamente eso, terminaba saturando las partes claras. Intenté con algunas máscaras en Pixinsight, pero los resultados fueron peores. Yo creo que le pifié en la adquisición, tendría que haberle dado un poco más de tiempo de exposición al video. puede ser eso? o crees que con los datos que tengo tendría que lograr mejorarlo con más procesado? Saludos
Publicado 16 de Enero del 20223 a La luna es un objeto con un rango dinamico muy completo, debido a que va desde los borderes de crateres que reflejan el sol hasta la oscuridad total. Por eso normalmente las camaras dedicadas a lunar, tienen una salida de al menos 14 bits, y no 8-12. Esto igualmente, se puede compensar haciendo muchas tomas, variando levemente iso o exposiciones, con y sin filtros, para luego apilar, lo cual nos devuelve una imagen mas suave al promediar De todas maneras creo que la imagen tiene margen aunque se "quemen" algunas pequeñas zonas, ya que se ve muy apagada pero con mucho detalle. Saludos
