Una pregunta, al colimar mi Newton con un colimador láser, el láser queda en el centro del espejo primario y de la diana, es decir, teóricamente debería estar colimador, pero cuando se ve el reflejo del secundario en el primario se ve que el láser no da en el centro del secundario y al desenfocar la estrella se ve que el especo secundario no está centrado. ¿Alguien sabe porque puede pasar y/o como arreglarlo?
El laser esta colimado? se determina fácil, fijate por aquí:
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 3 horas, diego19771 dijo:
Si, el láser está colimado porque al rotarlo en el OTA no genera ningún círculo ni nada. Es como si el espejo secundario estuviera desplazado hacia un lado, porque al mirar por el portacocular el secundario no está centrado justo debajo de él.
Tenes que pasar a colimar con Chesire, porque el laser no es el mejor método, te recomiendo leer este post donde hay link a cloudy Nigths donde aclaran el hecho y explican como hacerlo:
también podes usar esta guía que los foreros experimentados de EP alguna vez citaron:
https://www.astro-baby.com/astrobaby/help/collimation-guide-newtonian-reflector/
Yo te diría que si viendo el desenfoque de una estrella, el disco de AYRI esta mas o menos concéntrico, no te vuelvas tan exquisito con la colimación, salvo que tengas un reflector f5 o menor y que estés haciendo con ellos astrofotografía (en los spikes de las estrellas se nota si esta colimado o no)
Editado por diego19771
En 14/1/2022 a las 5:49, Pabmarex dijo:
Allí tienes alineado o colimado el secundario con el primario.
No tendría que dar en el centro exacto del secundario, los Newton tienen un ligero offset en el secundario. Esta observación que estas realizando no deberías hacerlo ya que no demuestra nada, no es util.
Lo importante al momento del retorno del láser desde el primario es que quede centrado en el portaocular, para ello evaluás como pega el láser en la diana del colimador y vas ajustando los tornillos de colimación del primario según corresponda hasta que el láser se pierda por el orificio del centro de la diana.
Si luego de la correcta colimación con láser tanto del secundario como del primario al hacer una startest notas que hay un corrimiento o notas cosas extrañas al observar puede que tengas descentrado el secundario con respecto al enfocador o portaocular. Para resolver este problema vas a necesitar un colimador Cheshire. El colimador laser es inútil para el correcto centrado del espejo secundario en el enfocador.
Te recomiendo que leas estos dos excelentes tutoriales:
Colimación básica para principiantes
Error en tutoriales de colimación
Luis
Muchas gracias por la ayuda
