Buenos días, estoy pensando en adquirir una cámara para astrofoto y dejar la webcam que modifiqué.
Como la pasta escasea, he visto la Svbony 305 pro USB 3.0
Me gustaría saber si aparte de planetaria, se puede usar para CP con pequeñas tomas de 15-30 segundos.
La idea es conectarla a mi raspberry pi con el Astroberry.
Muchas gracias.
Hola, para CP vas a tener muy poco campo porque el tamaño del sensor es muy pequeño para ese fin. Saludos.
Y, ¿en torno a los 200€ (24.000 pesos) hay alguna que pueda servir?.
Se que es un límite escaso pero es eso o la webcam.
La Canon me pone muy al límite la az-gti con el Mak 127.
Tenes que ver el tamaño del sensor y la focal de tu telescopio que campo te da, y ademas considerar el tamaño del pixel. Pero para un mak127 con 1500 de focal para espacio profundo y siendo f13 esta poco orientado para eso, no vas a poder hacer espacio profundo con ninguna camara planetaria. Las camaras planetarias solo te van a servir para focales cortas como 400mm alguna camara tipo qhy178 o 485. Igual tampoco estan refrigeradas y ya teniendo una reflex no se si vale la pena intentar con alguna de esas camaras. Por 200 euros no creo que consigas nada. Saludos.
hace 2 horas, Daedin dijo:
El Mak 127 se queda muy largo de focal para astrofotografía de espacio profundo, vas a necesitar mucho tiempo de exposición para poder levantar data del objeto, con lo que el seguimiento se te va a volver muy complejo. Ademas para astrofotografía de espacio profundo vas a necesitar una montura ecuatorial.
Luis
hace 1 minuto, Lucho2000 dijo:
Totalmente cierto, pensaba usar muchas tomas cortas (hasta 30 seg) intentando llegar a un total de 20 minutos (y a partir de ahí ir viendo).
Puedo poner la az-gti en Ecuatorial, pero no con el Mak porque se me va de peso, eso lo dejo para el 80/400 que tengo y es el que uso como objetivo de la Canon.
Pensaba usar la Svbony (u otra) para salir al campo con todo a cuestas (no voy en coche sino a pata). De esa manera reduciría el peso total a unos 10 kg que es algo soportable para mi. Así puedo hacer algo de visual y fotografía en una sola salida. Con el Refractor + Mak + Canon + azgti no puedo por peso y volumen.
He visto fotos de CP de otras personas con el Mak y la azgti en altacimutal y quería probar.
hace 40 minutos, fer_fer5 dijo:
Voy a dar un vistazo a las qhy. A ver si se acaba lo del coronavirus para ir en grupo y que me dejen probar.
Llevo un año con la reflex y no me acaba de gustar, no por la cámara en sí, sino por mi falta de conocimiento.
Sin embargo, con la webcam me manejo mejor pues me permite cambiar todo desde el programa que use.
Editado por Daedin
hace 13 horas, Daedin dijo:
El soft APT Astro Photography Tool, te permite usar la cámara desde la pc con un cable USB, te evitas los intervalometros y los disparadores por cable, el soft te permite todo eso, es compatible con muchas camaras, entre ellas las CANON
Editado por diego19771
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 2 horas, diego19771 dijo:
Le daré una vuelta, voy a ver si consigo cargar el Windows en la raspberry para usarlo que la última vez que lo intenté me fallaban algunos divers. Si no, usaré el portátil. Gracias.
Hola, si bien, como te dicen, tendrías demasiado aumento, te va a servir perfectamente para objetos chicos, nebulosas planetarias, alguna galaxia, estrellas dobles, algunos cúmulos, etc.
Si la idea es hacer nebulosas, no te va a dar el campo, yo estoy utilizando una qhy5L-II Mono en un 150 f5, y las nebulosas no entran completas en el campo.
Pero poder, se puede sin problemas.
de todas formas, teniendo una reflex, me parece que es la mejor opción teniendo tanta focal.
Se me ocurren dos opciones, la primera es un reductor focal para el Mak y la segunda es usar la reflex con su lente y hacer campo amplio.
Creo que el verdadero problema al que te planteas es el de no planificar la salida de astrofotografiá según tus restricciones. No puedes llevar todo para poder hacer todo lo que quieras, tienes que dar prioridades y planificar de acuerdo a ello. Si llevas el Mak haces la sesión de astrofoto planificada y por si te queda algo de tiempo tener alguna observación propicia para el Mak. Lo mismo para el refra corto.
Para acortar tiempos de cada toma y abrir el campo me parece que la mejor opción es el reductor de focal. Pero de esto solo toco de oidos, habría que ver que dicen los que se dedican al tema.
Luis
En 23/1/2022 a las 11:24, diego19771 dijo:
Secundo la moción de @diego19771
Yo uso el APT con la Canon, es de lo más fácil e intuitivo para usar
No existen reductores de focales que funcionen de manera decente con los Mak, esa opcion descartala.
Un mak no es un equipo pensado para astrofotografia de espacio profundo. Sin embargo no significa que no se pueda intentar pero con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a luchar con tiempos de exposiciones enormes y focales grandes. Y las camaras planetarias estan pensadas para eso, no para espacio profundo. Saludos.
Pues agradecido quedo por las sugerencias. Voy a probar con la reflex y el tubo corto para las de CP conectándola al portátil.
Sobre la planificación que comentas Lucho2000: touché. No planifico nunca nada. Pillo el equipo, me voy al campo y según me apetezca en ese momento. Siempre hago algo de visual planetaria (mi debilidad) y luego depende del cansancio, la temperatura (ahora en invierno sobre todo)...
Me voy a tener que plantear objetivos en alguna salida como comentas y la planetaria dejarla para casa ya que al Mak apenas le influye la ciudad (y delante de la terraza tengo toda la eclíptica, je, je, je...)
