Publicado 30 de Enero del 20223 a Hola a todos. Recientemente me ha llegado un telescopio Dobson 10" skywatcher con Goto y mi sorpresa ayer fue que una vez alineado correctamente le pongo a buscar un objeto y el telescopio no hace más que dar vueltas... vuelvo a probar lo mismo tres veces (alineamiento correcto) y sigue funcionando igual... la cosa es que manualmente va bien, es decir, los motores responden correctamente a lo que le mando con las flechas... También me deja sorprendido que alineandolo, cuándo tiene que ir a la segunda estrella también va correctamente, pero luego cuando le mando buscar un objeto, lo dicho, solo se pone a dar vueltas... A alguien le ha pasado? Sabéis qué puede suceder? Gracias de antemano!!! Editado 30 de Enero del 20223 a por Aitor
Publicado 30 de Enero del 20223 a A mi no me ha pasado nunca, pero yo no tengo el dobson. Se me ocurre lo siguiente: - Cambiar las pilas/alimentación. - Actualizar/cambiar el firmware. - Comprobar hora (formato 24 hrs) - Comprobar localización Otras cosas que se me ocurren es un falso contacto en el mando que le mande órdenes si que pulses en botón, pero si con las 4 cosas de arriba no se arregla y el equipo es nuevo, no me complicaría mucho más y hablaría con la tienda.
Publicado 31 de Enero del 20223 a Autor Hola!! Pues parece ser que es una incidencia con respecto a la placa base o algo por el estilo así que el servicio técnico me lo arreglará... Gracias!!!
Publicado 9 de Febrero del 20223 a Autor Hola a todos!! Ya tengo la montura arreglada y el problema se ha solucionado con la "sustitución electrónica del eje azimut" Un saludo!!!
Publicado 9 de Febrero del 20223 a hace 1 hora, Aitor dijo: Hola a todos!! Ya tengo la montura arreglada y el problema se ha solucionado con la "sustitución electrónica del eje azimut" Un saludo!!! Justamente eso te iba a comentar. Tuve el mismo problema en el mio, pero como no se conseguia la placa porque estaba discontinuada, tuve que repararla. Saludos
