Buenas tardes!
Aqui voy con una consulta entiendo que simple, pero no quiero hacer macanas!
Adquirí un Focuser Sesto Senso 2 el cual viene con un cable de alimentación estilo cigarrillo, el cual, no tengo lugar o equipo donde conectar....
Es viable comprar una fuente para darle tensión directa al focuser solamente? adjunto las especificaciones para saber que tipo de fuente ya que no entiendo en nada tema Amperes Volts (eso si) etc etc.
Mil gracias a todos! Abz
1039597525_CapturadePantalla2022-02-04ala(s)19_07_43.thumb.jpg.8399ea150bf47ed5c5ffda7517d22e0a.jpg1054438352_CapturadePantalla2022-02-04ala(s)19_07_55.thumb.jpg.e3da886292a6d00234080726c89a21a3.jpg
SI
Estándar 12v.
Yo lo tengo conectado a una fuente de 12v y 1amp si no me equivoco. Anda perfecto. Saludos.
hace 38 minutos, Hal9000 dijo:
SI
Estándar 12v.
Gracias
hace 21 minutos, Diego Alberto dijo:
Gracias
OK, si, 12V continua, fijate polaridad, pero generalmente + (positivo) al centro
Slds
Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
En la foto que postea del producto lo especifica claro, 800Ma (menos de 1Amper), y tip positivo al centro.
hace 31 minutos, Hal9000 dijo:
Es decir tengo que comprar un transformador de 220V a 12V que tenga menos de 1 Amper?
hace 7 minutos, Diego Bruno Damiani dijo:
Siempre conviene tener margen para arriba, en este caso minimo compraria uno de 1A, en corriente no hay problema en pasarse para arriba, el equipo consume lo que precisa, nunca confio en los valores que declaran los transformadores chinos, ante la duda para arriba en corriente, sin exagerar, obvio.
Slds
hace 2 minutos, rosbuitre dijo:
Slds
Perfectooo!!!!! entendi! gracias a todos por estar siempre respondiendo dudas.....
Ahora veremos cuando mi esposa vea que el telescopio tiene otro accesorio 🙈😁
Hace tiempo que vi en una tienda de electrónica una fuente 220v a 12v con salida tipo encendedor, justo para este tipo de necesidades. Puedes acercarte a tiendas de electrónica o tal vez de electricidad automotriz y preguntar.
Pd; algo asi
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-930147580-fuente-switching-electronica-12v-2000ma-hembra-encendedor-_JM#position=40&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2751ca38-7f2d-4afd-b128-4e51f9aab851
Editado por Lucho2000
Luis
hace 15 horas, Lucho2000 dijo:
Pd; algo asi
Gracias
