popurito Publicado 22 de Febrero del 2022 Publicado 22 de Febrero del 2022 Buenas, siguiendo con las pruebas, esta vez le toco a la nebulosa de Orion, un clásico del cielo desde CABA. Fueron 31 lights de 10 segundos a ISO 1600, 10 darks, 10 bias y 10 flats. Use el APO de Duoptic de 72, cámara Canon XS sin guiado, montura iOptron SkyGuider Pro. Se proceso con SiriL. Me gusto mucho como quedo, para ser la primer experiencia con Orion. A seguir practicando... Tengo pendiente hacer dithering a mano ya que no tengo guiado, pero hare la prueba para comparar los resultados. Saludos a todos! luquistriqui, Ero, diego19771 y 6 otros reaccionaron a esto 9
patricio_r Publicado 23 de Febrero del 2022 Publicado 23 de Febrero del 2022 Muy buena! yo le daria mas exposicion para bajar mas el ruido Saludos Patricio
popurito Publicado 23 de Febrero del 2022 Autor Publicado 23 de Febrero del 2022 hace 3 horas, patricio_r dijo: Muy buena! yo le daria mas exposicion para bajar mas el ruido Saludos Patricio Es verdad, le falta info. Pero ahora son más que fotos, pruebas. Hoy estoy probando el efecto del dithering y veo que es posta, le baja bastante el ruido no aleatorio. El problema que no tengo guiado y no lo puedo programar, lo tengo que hacer a mano y mover la montura cada 3 fotos. Cuando termine con este trabajo subo los resultados. Saludos
doplear Publicado 23 de Febrero del 2022 Publicado 23 de Febrero del 2022 En 21/2/2022 a las 23:40, popurito dijo: Buenas, siguiendo con las pruebas, esta vez le toco a la nebulosa de Orion, un clásico del cielo desde CABA. Fueron 31 lights de 10 segundos a ISO 1600, 10 darks, 10 bias y 10 flats. Use el APO de Duoptic de 72, cámara Canon XS sin guiado, montura iOptron SkyGuider Pro. Se proceso con SiriL. Me gusto mucho como quedo, para ser la primer experiencia con Orion. A seguir practicando... Tengo pendiente hacer dithering a mano ya que no tengo guiado, pero hare la prueba para comparar los resultados. Saludos a todos! Me comentas como hiciste los flats? yo intente hacer con mi D90 y siempre me salen muy a la izquierda del histograma
popurito Publicado 23 de Febrero del 2022 Autor Publicado 23 de Febrero del 2022 hace 1 hora, doplear dijo: Me comentas como hiciste los flats? yo intente hacer con mi D90 y siempre me salen muy a la izquierda del histograma Hasta el momento no hice análisis del histograma de los flats. Puede que tenga un problema similar o incluso peor. Pero en mi caso los flats los hago frente a un mueble laqueado en blanco con iluminación en el cuarto. La cámara la pongo en modo Apertura de Diafragma (Av) Asi se ven mis flats: Y así se ve el histograma de un ejemplo: Saludos
dariopetti Publicado 25 de Febrero del 2022 Publicado 25 de Febrero del 2022 Buenas como estas? quizas deberias revisar el alineado, suele ser mas influyente que el guiado en si. Te hago una consulta, estas usando aplanador? Gracias!
popurito Publicado 25 de Febrero del 2022 Autor Publicado 25 de Febrero del 2022 hace 50 minutos, dariopetti dijo: Buenas como estas? quizas deberias revisar el alineado, suele ser mas influyente que el guiado en si. Te hago una consulta, estas usando aplanador? Gracias! Hola Dario, el dithering me ayudo mucho con el ruido que tenia antes de hacerlo. Sucede que por ahora no tengo los elementos para automatizarlo y tengo que hacer dithering a mano. Algo artesanal pero me sirve la experiencia para ir aprendiendo. Compre un reductor que tambien sirve como aplanador. Es un reductor que vende Duoptic y que es justamente para este APO de 72. Saludos
koltnay Publicado 26 de Febrero del 2022 Publicado 26 de Febrero del 2022 En 23/2/2022 a las 8:51, doplear dijo: Me comentas como hiciste los flats? yo intente hacer con mi D90 y siempre me salen muy a la izquierda del histograma Regulalo con la velocidad de obturación, deberías de tomar los flats con el histograma en el centro. Dependiendo de tu cámara (creo que casi todas) te permiten visualizar el histograma en modo live view antes de hacer la captura. Solo configura tus parámetros de modo que, sin mover el foco ni el objetivo (si es que tiene zoom), puedas tomar la foto (Flat frame) sin que salga muy quemada o con falta de luz.
Crear una cuenta
Conectar ahora
