Estimados,
despues de un tiempo de demora, el mes que viene arriban los productos de Sky-Watcher. Estamos ofreciendolos a un precio promocional hasta donde podamos. Es la oportunidad para adquirirlos al precio del año pasado.
Mas info en duoptic.com.ar
Ricardo
iOptron CEM70AG
Espero con ansiedad esa hermosa llegada 🌌😀
Yo también ya lo espero con ansias 😅😂🤩🤣🤣🤣 al fin lo pude comprar 🤩
  • 3 semanas después...
Hola!
Estaba viendo con cariño pasar de mi 150/750+Eq3 al 200/1000+eq5, pero en las reseñas del sitio aparece esto:
Cita
El tubo da resultados increíbles, aún desde cielos altamente polucionados como los de Buenos Aires. Sin embargo, si se quiere hacer fotografía con DSLR y guiar, es necesaria una EQ6 o bajar a un 150/750.
 Esto es así? Si quiero incursionar en astrofotografía debería ponerle una montura más potente?
hace 51 minutos, Sng dijo:
Hola!
Hola sng: Si, coincido. el 200/1000 pesa 8.75 kg y la eq5 tiene una capacidad de carga de 9 kg. Si agregas la camara, rueda de filtros, camara guia y tubo de guiado te recontra pasas de peso. Si solo vas a hacer planetaria, no hay drama con una cámara chica y un barlow. pero para tiempos prolongados y espacio profundo, la eq5 te queda chica y necesitas una eq6. Se supone que para astrofotografia del espacio profundo lo que le pones arriba de la montura no debe sobrepasar la mitad de la capacidad de carga (para los mas puristas). Saludos y buenos cielos. Javier
Editado por jafeltra
Afeltra Javier www.deepskypro.com.ar
Gracias, @jafeltra, por la respuesta!
En 9/3/2022 a las 11:42, ricardo dijo:
Estimados,
Ricardo
Hola Ricardo, que se sabe sobre la venida de los Dobson de Sky-Watcher? Se consiguen?? Hay idea de plazos, precios, novedades?
Hay alguna otra marca que maneje Dobsons (de 8 pulgadas en adelante) que estén considerando?
Muchas gracias, saludos!
Matias
hace 5 horas, Matias 1980 dijo:
Matias
En este otro thread (último post) puso que vienen recién el año que viene, lamentablemente :(
https://www.espacioprofundo.com/topic/40238-vuelven-los-binoculares-duoptic/#comment-346667
Hola, una pregunta, ¿alguien sabe hasta cuando duran los descuentos en los telescopios?
En 25/3/2022 a las 16:50, Sng dijo:
Hola!
No estoy de acuerdo. La "teoria" que dice que tenes que tener una montura y usarla como maximo su mitad de carga es como comprar un auto y que te digan que no lo pases de 3ra. He hecho fotos con una EQ6 y mas de 26 kgs (soporta 20) y logre una foto de media hora de exposicion, 1800 segundos.... toma unica....
hace 42 minutos, Franciscou07 dijo:
El barco llega en 10 dias, tramites mediante no bien los tengamos en la oficina pensamos terminar con el descuento.
Ricardo
iOptron CEM70AG
hace 16 horas, ricardo dijo:
Ricardo
Hola Ricardo, te agradezco, y supongo que agradecemos muchísimo por este dato, ya que si bien en el fondo sabemos que son equipos firmes, que toleran bien el peso que dicen tolerar, siempre se le tiene miedo a los máximos relativos de los que se hablan continuamente.
Al decirnos tu experiencia, entendemos bien que el peso tolerable de una montura es el que se dice y es más, trae un rango de tolerancia el cual debe ser tomado en cuenta por el fabricante al comunicar el peso máximo tolerado.
Yo creo que el peso máximo tolerado por una montura, va más en relación a en que tan buenas condiciones esta trabaja (vientos, fijación de los pies de la montura - si esta es de aluminio /metal /su altura/su peso- , si esta montada en un pier o no, y cuán bien engrasada o cuidada se encuentra al momento de usarla.)
Resumiendo creo que para que funcione correctamente y con márgenes, más que ver los engranajes y bujes, hay que ver que tan bien son las condiciones en la que esta esta montada y trabaja.
Se agradece también, que duoptic sea un proveedor fiable y estable de materiales de astronomía, ya que es lo que nos permite a todos tener de forma decente este lindo hobie.
  • 4 semanas después...
Hola, alguien sabe cómo se hace el seguimiento del equipo? No hay número de seguimiento en el aviso, sólo hay un “Información de seguimiento
Credifin: Renito de Duoptic 2629 21/04/22”. En ese servicio de correo no me brindan información con ese número.
hace 30 minutos, AnabellaA dijo:
La factura de Credifin suele tener un código de barras arriba a la derecha, junto con un código numérico de 18 dígitos. Con ese código deberías ir a tracking.credifin.com.ar y obtener la información que buscas.
Llamalos a ellos directamente por cualquier otra duda, a mí siempre me han atendido rápido y me han dado respuesta.
Suerte, saludos!
hace 3 minutos, Matias 1980 dijo:
Suerte, saludos!
No hay ninguna factura en el correo electrónico, tampoco ingresando en el perfil de cuenta de Duoptic 🤔. Gracias por responder.
Editado por AnabellaA
hace 17 minutos, AnabellaA dijo:
Seguramente la puedas pedir.
Matias
  • 4 meses después...
Hola Ricardo!! ¿Tienen pensado importar este modelo?  Parece muy interesante para monturas chicas, no se si el secundario obtruye mucho. Saludos y gracias por la consulta. Buenos cielos. Javier
  • 2 semanas después...
Hola Ricardo, están trayendo el Sky-Watcher Dual Axis Photo EQ3?
Gracias!
Julieta
