Hola gente! Buen día para todos, quería consultarles si es posible hacer astrofoto sin kit goto. Básicamente lo que sucede es que próximamente tendré mi telescopio pero no pude comprar todavía el kit y quería tantear la situación a ver si al menos podía conseguir una foto de la nebulosa de orión por ejemplo...
Gracias a todos!!!
Hola, todo es relativo... Como poder, podés, pero no vas a llegar a los resultados que llegarías teniendo seguimiento. Todo dependerá de la focal del telescopio y los aumentos q utilices si haces proyección ocular.
Solo con una cámara y tomando muchisimos lights de unos segundos ya podrás tener algunos resultados. Pero a no engañarse.
Los resultados siempre van a ir de la mano con el equipamiento utilizado, y la dificultad tambien.
Otra cosa: tengo entendido q no todos los goto realizan seguimiento, en sí GOTO viene del inglés Go To, ir a:
Te recomiendo busques en las especificaciones si además de ser goto permite realizar seguimiento.
Tal como dice @koltnay, todo depende del equipo a usar y del objeto a fotografiar. En muchos casos se puede y en otros vas ta tener muchos dolores de cabeza.
 En cuanto al GoTo, todos los GoTo tienen seguimiento, el tema que para hacer astrofotografía se requiere seguimiento, el GoTo es solo un agregado.
Deberías indicar que equipo es el que vas a usar para la tarea.
Luis
hace 3 minutos, Lucho2000 dijo:
Gracias por el aporte y la corrección @Lucho2000
El equipo será un sw 150/750 eq3. Gracias por responder!
hace 1 hora, MauricioGW dijo:
Creo que vas a necesitar al menos motorizar el eje de AR a velocidad siderio como mínimo para lograr seguimiento. Otra seria sacar muchas fotos de 1 a 3 segundos, pero muchas de verdad jeje. No es imposible pero si que te va a costar tus buenos dolores de cabeza, pero se puede.
Luis
Hola! No se aclara qué tipo de astrofoto, pero planetaria grabando varios videos, centrando y apilando en teoría funciona bien.
Como han dicho, no será lo ideal, pero sí se puede!
Suerte, saludos!
Hola Mauricio!!Coincido con todos los consejos que te dieron. Solo me gustaría aportar un dato que suele no tenerse muy en cuenta y después produce cierta desazón. Porque se gasta plata en un equipo, le agregas equipamiento (mas gasto) y después los resultados no son los esperados. La combinacion sw150/750 con la montura EQ3 va muy bien para visual y astrofotografia planetaria. No es una buena combinación para espacio profundo. El tele es buenísimo, pero la montura no alcanza. El telescopio pesa 4.9 kg y la capacidad de carga de la eq3 5.5 kg. Si al tele le agregás el tubo de guiado, la cámara de guiado + la cámara y suponiendo que no vas a usar rueda de filtros. Vas a estar re pasado de la capacidad de carga de la montura para astrofotografía. Los mas puristas recomiendan para astrofotografia (de espacio profundo, con tiempos de expo prolongados) no sobrepasar la mitad de la capacidad de carga de la montura. Otros, menos exhigentes, un poco mas de la mitad está bien, o sea, para esa montura EQ3, no ponerle encima mas de 3.5 kg. Pero acercarse al límite, puede ser posible para muy buenas monturas portátiles pequeñas, pero para instrumentos óptimos mas grandes, la exigencia de la montura es mayor. La montura, para ese tubo,  debería ser por lo menos , una montura que tenga una capacidad de carga de 12 kg, si queres hacer espacio profundo. Es una pena conseguirte el motor (GoTO) y de todas formas no conseguir prolongar el tiempo de exposición y obtener imágenes no satisfactorias, incluído el potencial daño que pueden sufrir la mécanica por el sobrepeso.  Saludos y buenos cielos.
Afeltra Javier www.deepskypro.com.ar
