Publicado 17 de Abril del 20223 a La distancia focal limita el campo de visión máximo por lo siguiente: Los oculares tienen, debido a su mismo tamaño físico, un field stop máximo posible. El field stop máximo es lo que limita el campo aparente máximo que puede tener un ocular, y este límite aparece a focales largas (bajos aumentos). En el caso de los oculares 1.25 pulgadas el field stop maximo es de 27mm, mientras que para oculares de 2 pulgadas ese límite se amplía a 46mm (por tener mayor diametro). Esto hace que en oculares de 1.25 (que son los únicos que acepta el Heritage), un ocular que maximiza el campo de visión sea por ejemplo un plossl 32mm con 52 grados de campo aparente. Esto da 620/32 = 20.3 aumentos y un campo máximo de 52/20.3 = 2.56 grados. No se bien de donde sacó Lucho el 2.79 grados pero está razonablemente cerca de este número. Con estos límites se puede ver que a mayor distancia focal del telescopio, menor campo visual máximo. Por esto los telescopios de focales cortas se suelen llamar "de campo amplio", permiten mayores campos visuales. hace 4 horas, AlbertR dijo: No recuerdo haber oído hablar antes de eso y me interesa, por favor Luis, ¿puedes explicarlo? El Heritage 130 incorpora un OTA de 130 mm de apertura y 650 mm de distancia focal. ¿De donde obtienes que su M-FOV es 2.79º? A mi se me ocurre que, por ejemplo con un ocular de 58º y 32 mm de focal tendríamos 20.3 aumentos y el campo visual sería 2.86º > 2.79º. Y con un ocular de 52º y 40 mm tendríamos 16.3 aumentos con un campo visual de 3.20º > 2.79º Gracias y saludos. Debido a dichos límites de tamaño no existe en 1.25 pulgadas un ocular de 32mm y 68 de campo aparente. Mucho menos un ocular de 40mm y 52 grados de campo. Lo máximo que puede tener con 32mm y 40mm es un campo aparente de 52 y 43 grados respectivamente. Es por esta razón que los plossl de 40mm tienen campos aparentes menores que los demás plossl, y así va a dar el mismo campo de visión máximo (en este caso de 2.56 grados aproximadamente) que el plossl 32mm pero a menor magníficacion. Si el telescopio acepta oculares de 2 pulgadas la cosa cambia. Por ejemplo en mi dobson 250/1200 el campo maximo con oculares de 1.25 sería algo de 1.4 grados, pero usando oculares de 2 pulgadas se puede llevar hasta unos 2.2 grados. hace 20 minutos, Lucho2000 dijo: Creo que con 16x ya solo verías la sombra del secundario. Entiendo que ya estarías por debajo del aumento mínimo que debería estar entre 20x y 18x. Muchos han dicho que al usar un 32mm en el Heri 130 ya les dio problema con la sombra del secundario (tiene un nombre ese efecto pero no me acuerdo en este momento) Es cierto que esto también es algo a tener en cuenta para telescopios reflectores, y depende de la dilatación máxima que la pupila de uno tenga. Si la pupila dilata poco se puede llegar a ver este fenómeno indeseado. A mi personalmente no me jode el plossl 32mm en el Heritage, lo he usado mucho y sin problemas. En mi 250 tengo un ocular de 2 pulgadas con 34mm de focal y 72 grados de campo aparente. Eso da una pupila de salida un poco mayor incluso (7.2mm) que la que da el plossl 32mm en el Heritage (6.4mm) y sigo sin tener problemas. Este ocular me da un campo de visión de unos 2 grados. En cuanto a la apertura, no tiene un efecto directo en el campo de visión. Si uno se pone a ver el detalle de diseño de los telescopios si es algo a tener en cuenta, porque el campo de visión máximo viene limitado finalmente por el tamaño del espejo secundario. Si uno por ejemplo planea poner enfocador de 2 pulgadas en un telescopio, debe prever que el espejo secundario tiene que ser de mayor diametro que si fuera de 1.25, para poder iluminar el mayor campo de visión que permiten dichos oculares de 2 pulgadas. Si el diametro del secundario no es suficiente para 2 pulgadas se vería oscura la parte extra del campo ganada, por lo que no tendría utilidad. Hay que tener en cuenta esto en el diseño, y acá aparece la apertura indirectamente, en el sentido de que el espejo secundario tiene que tener un diámetro bastante menor al de la apertura (para que no desperdicie tanta luz). La obstrucción central del espejo secundario suele elegirse menor al 10% del área de la apertura. Por esta razón no tiene sentido enfocadores de 2 pulgadas en telescopios chicos como el Heritage: hay que agradar demasiado el espejo secundario y por lo tanto la obstrucción central, lo que le quita demasiado porcentaje de apertura y no conviene. Si el telescopio es 200mm o mas esto es mucho menor problema. Después les puedo dejar las ecuaciones que explican con mas detalle lo que les conté de los field stop, aumentos y campos aparentes. Ahora se me complicó porque estoy de viaje y escribí esto rápidamente. Disculpas por la extensión del mensaje y espero se entienda algo.
Publicado 17 de Abril del 20223 a hace 8 horas, RodrigoPon dijo: Después les puedo dejar las ecuaciones que explican con mas detalle lo que les conté de los field stop, aumentos y campos aparentes. Ahora se me complicó porque estoy de viaje y escribí esto rápidamente. Disculpas por la extensión del mensaje y espero se entienda algo. Por fin algo de luz a este tema que me tenia en la oscuridad. Si, esos cálculos son los que yo hice pero como ves los númeroscon el ocular no cierran y me deja muy a la deriva. Cualquier ampliación es bien recibida y en especial la matemática. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 18 de Abril del 20223 a Van un par de ecuaciones útiles. Una es la que ya estuvimos usando: Campo de visión real = Campo de visión aparente / Magnificación Hay que tener en cuenta que esta es aproximada, porque asume que no hay distorsión en el campo visual y que la magnificación es uniforme en el mismo. Esto nunca es así porque siempre hay distorsiones, en mayor o menor medida dependiendo de la calidad del ocular en cuestión. Por otro lado, sigue siendo útil para estimar el Campo de visión real porque el dato de la distancia focal del ocular (que permite calcular la Magnificación) está siempre, y el del campo visual aparente también es común que esté. La que tira el valor exacto del Campo de visión real es la siguiente: Campo de visión real = ( Field stop / Distancia focal del telescopio ) X 57.3 Para que de bien el resultado, tanto el Field stop como la Distancia focal del telescopio deben ir en milímetros. Esta ecuación es exacta porque el Field stop es el diámetro del círculo físico que se encuentra dentro del ocular, exactamente en el plano focal del mismo (donde forma la imagen el telescopio), y es lo que determina el límite circular de la imagen que uno observa en el ocular (es el borde negro que se ve alrededor de la misma). Siempre que se conozca el Field stop de un ocular, esta es la ecuación que hay que usar para calcular el Campo de visión real. El problema es que ese dato no siempre lo provee el fabricante y a veces se puede medir con un calibre pero a veces no, dependiendo esto del diseño del ocular. Algunos oculares (como los Plossl) tienen el Field stop al alcance mientras que otros lo tienen metido debajo de otro lente lo que lo hace inaccesible. TeleVue por ejemplo provee los diámetros del Field Stop de cada ocular, se pueden consultar acá. Esto es ilustrativo porque se puede ver que por ejemplo, para oculares de 1.25" no existe Field stop mayor a 27mm, mientras que para oculares de 2" no se puede tener FIeld stop mayores a 46mm. Esto es simplemente por el hecho de que el diámetro interior del barril del ocular no puede ser mayor que esos valores en la práctica, y por lo tanto no entra un Field stop mayor. Es físicamente imposible. Usando estos valores máximos de Field stop en la segunda ecuación (dependiendo de si el equipo acepta oculares de 1.25" solamente o también de 2"), mas la distancia focal del telescopio, se obtiene el Campo de visión máximo de un telescopio dado. Entonces pensando por ejemplo en el Heritage 130 se obtiene un Campo de visión máximo de 2.38 grados (algo menor de lo que da usando la primera ecuación que es sólo estimativa). La página de TeleVue también ilustra como a menores distancias focales los Field stop se achican, como es de esperar. Y también cómo a una distancia focal dada los oculares con mayor Campo de visión aparente tienen Field stop mayores. La apertura no aparece explícitamente en la ecuación para calcular el Campo de visión máximo pero indirectamente está relacionada, en el sentido de que por ejemplo en el Heritage no conviene (por optimización del diseño óptico) poner un enfocador de 2" mientras que en telescopios de 200mm para arriba si, como comenté en otro post mas arriba. Editado 18 de Abril del 20223 a por RodrigoPon
Publicado 18 de Abril del 20223 a hace 12 horas, RodrigoPon dijo: La que tira el valor exacto del Campo de visión real es la siguiente: Campo de visión real = ( Field stop / Distancia focal del telescopio ) X 57.3 Esta es la ecuación que me faltaba. Y si, al faltar el valor del Field Stop es cuando los números empiezan a dar cualquier cosa (no son exactos como a mi me gustan) También con esta formula ya se de donde sale lo del campo máximo del Heritage 130 en 2.79º y es tomando como Field Stop al mismo calibre del porta ocular de 1.25" (31.75mm / 650mm) X 57.3 = 2.798 Demasiado la diferencia entre uno y otro valor para mi gusto y por eso que de daba de cabeza con las formulas. Supongo que el hecho de tomar como Field Stop al mismo porta ocular es para casos de astrofotografía al no tener un Field Stop propio del ocular. Saludos Pd; se debería separar esta parte del post original a uno especifico y así mantenerlo como datos técnicos. Editado 18 de Abril del 20223 a por Lucho2000 Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 18 de Abril del 20223 a hace 2 horas, Lucho2000 dijo: Esta es la ecuación que me faltaba. Y si, al faltar el valor del Field Stop es cuando los números empiezan a dar cualquier cosa (no son exactos como a mi me gustan) También con esta formula ya se de donde sale lo del campo máximo del Heritage 130 en 2.79º y es tomando como Field Stop al mismo calibre del porta ocular de 1.25" (31.75mm / 650mm) X 57.3 = 2.798 Demasiado la diferencia entre uno y otro valor para mi gusto y por eso que de daba de cabeza con las formulas. Supongo que el hecho de tomar como Field Stop al mismo porta ocular es para casos de astrofotografía al no tener un Field Stop propio del ocular. Saludos Pd; se debería separar esta parte del post original a uno especifico y así mantenerlo como datos técnicos. Claro, como va el diámetro interno del ocular en vez de los 1.25" (31.75mm) externos el límite práctico es 27mm. Lo mismo pasa con los de 2" (50.8mm) que se limitan a 46mm en la práctica. Buenísimo que hayas encontrado de donde sale el número que tenías, quedó re claro por qué está sobreestimado respecto a la realidad. Estoy seguro que en el Heritage por ser un telescopio visual le pusieron un espejo secundario lo mas chico posible pero suficientemente grande para iluminar razonablemente bien los 27mm máximos de un ocular 1.25". Para iluminar 31.75mm haría falta un espejo secundario mayor, lo que implicaría una mayor obstrucción central, para ganar absolutamente nada porque a esa luz extra fuera de los 27mm no la varias con ningún ocular de 1.25". Y se perdería apertura efectiva innecesariamente, porque a los 130mm (o 150mm para el Heri 150) hay que restarle el área de la obstrucción central. Editado 18 de Abril del 20223 a por RodrigoPon
Publicado 23 de Abril del 20223 a Gracias @Lucho2000 y @RodrigoPon por vuestras aportaciones, perdonad por el retraso en contestar, aquí siguen ahora mis opiniones: En 18/4/2022 a las 3:58, RodrigoPon dijo: ...La que tira el valor exacto del Campo de visión real es la siguiente: Campo de visión real = ( Field stop / Distancia focal del telescopio ) X 57.3 Estoy prácticamente de acuerdo, no totalmente de acuerdo debido a la palabra "exacto", como explicaré más abajo. Notad que, como el Field-Stop depende del ocular, eso significa que lo que decía Luis: En 17/4/2022 a las 3:10, Lucho2000 dijo: ...El campo de visión máximo (Máximo Fov Efectivo) depende completamente de la apertura y focal del OTA... No es acertado como intuía y eso motivó mi pregunta, ya que en la expresión que nos da Rodrigo no aparece la apertura del OTA y en cambio sí aparece el Field-Stop del ocular. Con respecto al cálculo del Campo Máximo (FOVm), si llamamos F a la distancia focal del objetivo y FS al Field-Stop del ocular, la trigonometría básica nos da la relación exacta: tan ( FOVm / 2 ) = ( FS / 2 ) / F Despejando obtenemos la expresión exacta del campo máximo: FOVm = 2 · arctan ( FS / ( 2 · F ) ) Expresión válida tanto en radianes como en grados, dependiendo de si la arcotangente la expresamos en radianes o en grados. Habitualmente sucede que la distancia focal F es mucho mayor que el field-stop FS, lo cual permite hacer la aproximación: Si F >> FS entonces: FOVm / 2 ~ ( FS / 2 ) / F Despejando: FOVm ~ FS / F (expresión válida en radianes) Si deseamos el campo máximo en grados: FOVm ~ ( FS / F ) · ( 180 /pi ) FOVm ~ ( FS / F ) · 57.3 (expresión válida en grados y aplicable, repito, cuando el FS el mucho menor que la focal F del objetivo) Que es la expresión útil de cálculo que nos ha proporcionado @RodrigoPon En 17/4/2022 a las 16:09, RodrigoPon dijo: ...no existe en 1.25 pulgadas un ocular ... de 40 mm y 52 grados de campo... Notad que al menos éste sí existe, lo fabrica SkyWatcher: Ocular 40mm Super Plössl Skywatcher. 31,7mm. 52º campo Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 23 de Abril del 20223 a hace 4 horas, AlbertR dijo: Estoy prácticamente de acuerdo, no totalmente de acuerdo debido a la palabra "exacto", como explicaré más abajo. Es cierto que la palabra "exacta" no es afortunada. Sí podríamos asegurar que la ecuación que usa el Field Stop es mucho más precisa que la otra que puse que usa el campo aparente del ocular y la magnificación. hace 4 horas, AlbertR dijo: No es acertado como intuía y eso motivó mi pregunta, ya que en la expresión que nos da Rodrigo no aparece la apertura del OTA y en cambio sí aparece el Field-Stop del ocular. Con respecto al cálculo del Campo Máximo (FOVm), si llamamos F a la distancia focal del objetivo y FS al Field-Stop del ocular, la trigonometría básica nos da la relación exacta: tan ( FOVm / 2 ) = ( FS / 2 ) / F Despejando obtenemos la expresión exacta del campo máximo: FOVm = 2 · arctan ( FS / ( 2 · F ) ) Expresión válida tanto en radianes como en grados, dependiendo de si la arcotangente la expresamos en radianes o en grados. Habitualmente sucede que la distancia focal F es mucho mayor que el field-stop FS, lo cual permite hacer la aproximación: Si F >> FS entonces: FOVm / 2 ~ ( FS / 2 ) / F Despejando: FOVm ~ FS / F (expresión válida en radianes) Si deseamos el campo máximo en grados: FOVm ~ ( FS / F ) · ( 180 /pi ) FOVm ~ ( FS / F ) · 57.3 (expresión válida en grados y aplicable, repito, cuando el FS el mucho menor que la focal F del objetivo) Que es la expresión útil de cálculo que nos ha proporcionado @RodrigoPon Correcto, así es como se deriva la ecuación que puse. Estaría bueno poner el diagrama que acompaña la deducción de la ecuación por trigonometría, pero quizá ya sea mucho. Notar que igualmente no aparece la apertura en la ecuación "exacta" que tiene la arcotangente, ya que no va de forma directa. Pongo "exacta" entre comillas porque ni si quiera esa con la arcotangente da el valor exacto del FOVm, si tomamos en cuenta la propagación de errores que habría que hacer debido al error de medición intrínseco que tienen tanto el diámetro del field stop (FS) como la distancia focal (F) del telescopio. Este error debería venir determinado por el fabricante (no lo informan) o lo podría medir uno mismo, pero siempre va a existir y va a hacer que el valor del FOVm calculado caiga dentro de un rango de valores dados por la propagación de dichos errores. De nuevo, @AlbertR tiene razón y la palabra "exacta" es desafortunada. A modo de ejemplo, en un extremo práctico donde F sea chico y FS sea grande, se puede pensar en un telescopio de focal muy corta como los Short Tube 80 (Meade Adventure Scope 80, Orion ST80, etc, con F = 400mm) con un ocular de 2 pulgadas que tenga un FS máximo de 46mm (hay gente que instala focusers de 2 pulgadas en estos bichos justamente porque esto produce FOV grandísimos). Esto da 6.5895 con la ecuación aproximada usando F >> FS, y 6.5818 con la ecuación que no tiene dicha aproximación. Se puede ver que incluso en este caso extremo desfavorable, recién difieren en las milésimas los números obtenidos, y la ecuación aproximada sub estima en 0,1% el valor del FOVm. Si uno hiciera las propagaciones de errores correspondientes a F y a FS, esto probablemente introduzca mayor error en el resultado final que la aproximación F >> FS. hace 4 horas, AlbertR dijo: Notad que al menos éste sí existe, lo fabrica SkyWatcher: Ocular 40mm Super Plössl Skywatcher. 31,7mm. 52º campo Eso son simplemente los fabricantes copiando y pegando especificaciones, que lamentablemente lo hacen seguido por lo que hay que tener cuidado a la hora de comprar. Ese Plossl 40mm tiene un AFOV de 43 grados con un Field stop de 27mm, como todo Plossl 40mm de 1.25 pulgadas. hace 4 horas, AlbertR dijo: Gracias @Lucho2000 y @RodrigoPon por vuestras aportaciones, perdonad por el retraso en contestar Gracias por tu mensaje @AlbertR, muy interesante. Y en cuanto a la demora, no hay ningún apuro. Eso es justamente lo lindo de los foros! Saludos. Editado 23 de Abril del 20223 a por RodrigoPon
Publicado 23 de Abril del 20223 a hace 5 horas, AlbertR dijo: Notad que al menos éste sí existe, lo fabrica SkyWatcher: Ocular 40mm Super Plössl Skywatcher. 31,7mm. 52º campo Tal como dice Rodrigo, eso es un copia/pega del sitio web en donde habla del producto en general numerando las focales y poniendo el AFov general de la mayoría. Del sitio web de SkyWatcher: Product Features SP series eyepieces set the performance standard for modern telescope oculars. The proven 4-element Plössl design delivers edge-to-edge blackened elements the highest contrast images attainable. SP series eyepieces minimize spherical aberration, distortion, astigmatism and off-axis color white oversize optical elements afford the observer luxurious eye relief. Stray light is eliminated by the fold back rubber eyecups standard with every SP eyepiece and all but the lightest three models feature the security of rubber grips. The focal length is available at 40mm, 32mm, 25/26mm, 20mm, 17mm, 12.5mm, 10mm. The Apparent Field of View is 52 degrees. Una muy desafortunada practica que muchos comercios llevan a cabo y no verifican si para el particular cumple con lo especificado. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Mayo del 20222 a En 15/4/2022 a las 11:21, RodrigoPon dijo: Si, la idea de la ecuatorial es poder hacer un seguimiento suave y además que la imagen no rote en el ocular a lo largo del tiempo (para poder apilar las fotos más fácilmente). Ambas culidades son deseadas para fotografía, pero para visual la primera es totalmente irrelevante mientras que la segunda es innecesaria porque se puede hacer un seguimiento manual (quizás no tan fino) pero que no trae problemas. En mi caso, por ejemplo, puedo hacer seguimiento a 480 aumentos con montura dobson sin compliciones. La única "ventaja" de la ecuatorial se termina diluyendo entre muchísimas desventajas. Hola! Soy nuevo, y a punto de comprar mi primer telescopio, una de las explicaciones mas simples y claras que he visto en mis 30 días de investigación personal jajaja.
