Publicado 16 de Abril del 20223 a Para fijar el telescopio, hay esta pieza rota, como puedo solucionarlo???
Publicado 16 de Abril del 20223 a Si fuera aluminio, seria mandar a soldar y rellenar para luego hacer el agujero y rehacer la rosca. Sin embargo creo que no es aluminio, sino manganeso, una mezcla de aluminio y otros componentes que hacían la producción de molde sea más barato, este material producido en los años 80-90 tendía a romperse con el esfuerzo continuo (era fuerte pero poco flexible, y con el esfuerzo se tiende a quebrar) ese material no es soldable ni recuperable, y según veo es una pieza que hace fuerza y presión hacia afuera cuando aprieta por dentro. La única solución que se me ocurre es que fabriques una brida grande de acero y gruesa a la cual cierres su unión con una tuerca, y que del otro lado, sobre el agujero que tienes, le sueldes una tuerca con el paso de tu tornillo. 😉 Así podrás ejercer fuerza y presión con tu tornillo sin que se rompa el sistema armado. 😉 Sabes que tu pieza es de manganeso, porque la rotura se ve como arenosa, como si fuera una especie de aluminio mezclado con otras cosas y su textura es arenosa. Según veo en la imagen, tu pieza es de manganeso. Editado 16 de Abril del 20223 a por Twilight
