Danel Oliva Publicado 26 de Abril del 2022 Publicado 26 de Abril del 2022 Hola a todos/as. Tengo la siguiente duda: una vez puesto en estación el equipo ¿hay que mantener el equipo en esa posición o se puede mover a otra ubicación sin volver a poner en estación?
MarceloZ Publicado 26 de Abril del 2022 Publicado 26 de Abril del 2022 Hola, Daniel. La puesta en estación es diferente para cada ubicación en el planeta, entonces, si cambiás de ubicación deberás hacer una nueva puesta en estación.
Lucho2000 Publicado 26 de Abril del 2022 Publicado 26 de Abril del 2022 La puesta en estación es con respecto al lugar especifico, si lo mueves a otro lugar es obvio que tendrás que volver a poner en estación. Puede que con buenos trípodes y monturas logres fijar en el suelo unas marcas que te permitan guardar el equipo sin alterar la configuración de la puesta de estación. Luego cuando quieras volver a usar el equipo solo tienes que volver a ubicar este sobre las marcas en el suelo que dejaste previamente. Si nada en el trípode y montura se movió de la ultima vez, muy posiblemente te reste solo unos pequeños y rápidos ajustes de precisión y listo. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
c4r4j0 Publicado 26 de Abril del 2022 Publicado 26 de Abril del 2022 Hola: la "puesta en estación" significa que el eje del motor az está paralelo al eje de giro de la tierra, de modo que se compense el giro de la tierra con solo mover un eje y el telescopio se conserve apuntando al objeto de interés. Si se desplaza el equipo, posiblemente sea muy dificil mantener el eje exactamente paralelo y se debe repetir el proceso de alineación. Saludos! Lucho2000 reaccionó a esto 1 Saludos!
Danel Oliva Publicado 27 de Abril del 2022 Autor Publicado 27 de Abril del 2022 Duda resuelta, muchas gracias. Iré contando mi " viaje galáctico" y seguro que os aburriré a preguntas. un saludo y cielos despejados. Lucho2000 reaccionó a esto 1
Crear una cuenta
Conectar ahora
