Publicado 6 de Mayo del 20222 a Buenas a todos! Les quería dejar un link con unos RAW's de Saturno del gran Christopher Go para practicar. Según cuenta fueron sacadas con un seeing 9/10, sin ADC, en mono y son 6 sets de RGB para integrar: SatRAW. Puede que tire advertencia de seguridad pero solo tiene unos .TIFF el .zip. Primero subo la de Go como referencia y después las mías: Hay claras diferencias en el procesado, Go tiende a reventar la imagen a beneficio de obtener cualquier detalle (real) visible para uso científico como dice en sus presentaciones: En mi caso me fue imposible reventar más la imagen (aunque capaz trabaje más el color) y si bien tengo por ahi el workflow de él, quedé encantando con la imagen orientada. Por otra parte, me di cuenta que muchas veces tuve buen seeing comparado con el que suele tener él en Cebú pero la diferencia esta es en la escala de imagen con la que trabaja. Saludos!
Publicado 6 de Mayo del 20222 a Muy lejos en calidad tus revelados, entiendo que el busca otra cosa, pero se ve horrible jeje por otro lado, tus fotos sacadas con tu tubo no tienen nada que envidiarle...
Publicado 6 de Mayo del 20222 a Sabes que la vi hace un rato, y pienso igual que juan, la desesperación por buscar "algo que sirva" hizo que le quede fea mal jaja. El proceado tuyo me gusta mucho más. Hace unos años Go parecia que lograba resultados muy superiores a los demas, hoy en día no sorprende y mirando cualquier captura tuya del año pasado es claro ejemplo, no hay nada que envidiar, no se si se está pasando de aumentos (es muy probable) pero pierde los detalles finos. Saludos! pd: me vuelan la cabeza las imagenes con saturno "de cabeza", te desconfiguran el bocho y vez detalles diferentes hasta en los colores. Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 7 de Mayo del 20222 a Muy buenas las dos, una intenta mostrar detalles y la otra solo pretende mostrar labelleza general del planeta. Adjunto un comentario donde Cristopher go aclara esto del sobreprocesado que tienen sus imagenes.
