hola, mi nombre es santiago, soy reportero grafico y nuevo es esto de explorar el cielo.
Mi primera pregunta es sencilla. Que puedo obtener ademas de algunas tomas lunares con una camara reflex un tele de 500mm y dos duplicadores (2x+2x) Canon.
desde ya muchas gracias :(
Hola Santiago, bienvenido a los foros de Espacio. Con los duplicadores a que distancia focal llegas ? cual es el "f" de tu equipo con los duplicadores ? Para todo lo que es espacio profundo vas a necesitar un tripode con guiado, para planetaria podes llegar a conseguir algo pero depende de la focal que termines logrando.
PD: Si tenes alguna foto de la luna con un tele de 500 mm mandamela por favor.
iOptron CEM70AG
Hola amigos
Con permiso de los moderadores te puedo tirar algunas ideas.
Ante todo sería bueno saber si la Canon es una Digital Reflex o análoga.
Si es analoga los siguientes son films con buena sensibilidad (no se si son fáciles de conseguir), pero por tu actividad probablemente los tengas al alcance.
Color
Kodak Ektachrome E200
Fujichrome Provia 400
B&W
Kodak Technical Pan 2415
Con un trípode podés hacer muchas cosas. Aca te dejo una dirección muy buena con explicaciones.
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/T ... OC_TRI.HTM
Lo que sigue es campo amplio en piggy back
Esto es poner la cámara sobre un telescopio con montura ecuatorial motorizada. Podés sacar en campo amplio (hasta 80 mm de focal) por lo que no necesitas un seguimiento tan preciso.
En la misma web también explican las técnicas
http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/T ... ACKING.HTM
Victor Bibé saca con químicos cosas excelentes desde Tierra del Fuego
http://www.sigmaoctantis.com.ar/
Luego tendrías que trabajarlas en Photoshop o algun programa parecido tipo Paint Shop Pro.
Si es una DSRL la cosa no cambia mucho pero se facilita la parte de procesado y checking de resultados
Espero haber sido útil
Abrazos
ricardo, el equipo que tengo fotografico equivaldria a unos 3200mm (en fotografia).
me gustaria poder comunicarme telefonicamente con vos, para lo cual si podes enviarme algun punto de contacto te lo agradeceria, por otra parte decime adonde queres que te envie las imagenes
salu2
santiago
IMG_2622_resize.JPG.412960273305fc341c04
IMG_4865a_filtered_resize.jpg.c1839758bc
5776b3a9e9bf2_IMG_5525b_resize.jpg.023e1
Hola, tengo varios cuerpos, pero basicamente una eos1n analógica y una eos 30D
gracias
salu2
santiago
Hola Santiago, muy buenas fotos!
Podes llamarme al observatorio de 15 a 20 hs al 4504-6180.
iOptron CEM70AG
