Hola a todos, les comparto mi último trabajo.
Utilicé una paleta RGB, y haciendo caso a la sugerencia de @ricardo usé H-alfa para el rojo. La verdad que gustó el resultado. Hice una prueba sumando luminancia pero finalmente quedaba demasiado fuerte la imagen, y empezaba a luchar con las estrellas, posiblemente tenga que aprender un poco más para que la suma de Lum aporte más detalles en vez de "explotar" la imagen.
Espero les guste y como siempre se agradeces las sugerencias y comentarios para seguir creciendo en este hobby.
Hardware:
ESPRIT 100ED
EQ6R-Pro
ASI1600MM
Rueda de filtros de 36mm
Tubo guía de 60mm
Software:
N.I.N.A.
PHD2
Sharpcap Pro (para alineación polar)
Pixinsght
Adquisición:
45x120seg B
56x120seg G
45x180seg H-alfa
Gabriel
Excelente trabajo, preciosa
Está buena, yo le bajaría un poco el brillo y la saturación del canal rojo, buscando una transición más suave con el fondo.
Gracias @Alejandro Moreschipor tu aporte. intentaré esa opción.
Esta muy buena. Opino igual respecto al brillo y la saturación. ¡Felicitaciones!
Gracias @danr19.
subo una versión con sus recomendaciones. Ciertamente queda más agradable a la vista. Saludos
Para mi quedo mucho mejor, aunque veo tonos verdosos. Puede ser?
Julian Casal
Gracias @Julian Casal
Puede ser lo que decís. Mi daltonismo me juega una mala pasada en RGB jajajs.
En narrow band puedo jugármela un poco más.
Ahí abrí tu imagen (aunque en formato webp) y la comparé con una mía que tiene algo de viraje al rojo.
Lo ideal es, sabiendo que tenés daltonismo, tratar que el histograma te quede con los picos lo más parejos posibles.
En la tuya se ve que en algún momento al principio del procesado te comiste todo lo rojo de las zonas oscuras... por más que levante "info" en ese canal para el fondo, no pasa nada, porque no hay datos (se ve como se levanta tu histograma en el valor "0"). Luego lo que notamos de una sobresaturación del rojo se ve en el histograma como un pequeño pico ancho a la derecha en las altas luces.
Se que con solo cuidar el histograma y no perder datos en el canal rojo llegarás a una mejor imagen. Es cierto que cada uno le da personalidad a sus imágenes y lo que para mi puede ser un buen resultado final, para otro puede ser todo lo contrario. Sea como sea, toda crítica es constructiva.
Que buena data @Alejandro Moreschi
Tengo que trabajar en eso. La verdad me falta experiencia con el procesado y manejo del histograma y curvas.
Siempre se aprende algo nuevo.
Nuevamente gracias por tu aporte
hace 19 horas, GPeruzzo dijo:
Me gusta esta versión, muy buena !... Lo único que veo es que las estrellas se fueron un poco hacia el verde.
