Estimados,
M'están entrando ganas de motorizar mi Hokenn 114900.
Ahí es cuando surge la pregunta: ¿qué ventajas concretas ofrece el modelo con pad de control?. La desventaja es oPvia: sale el doble que el otro.
Iluminadme, os lo ruego...
hola pablo, el que viene con pad trae velocidades 2x y 4x, y podes avanzar o retroceder, lo cual es util cuando queres centrar un objeto, aunque estaria bueno trajuera un 8x tambien, una de las ventajas es que el tubo en la posicion que este, con el pad siempre es comodo el manejo del motor y hacer las correcciones en el seguimiento.
Del otro (sin pad), no he probado, pero creo que tenes un potenciometro para darle mayor o menor velocidad y nada mas.
Ajá, entonces la principal diferencia es de COMODIDAD, digamos, porque se puede hacer lo mismo "a mano" para centrar los objetos (moviendo la rueda, no?), y de hecho al control de declinación igual hay que manejarlo de esa manera. Para lo cual hay que desacoplar el motor, mientras que con el pad no es necesario ¿es más o menos así la cosa?
el que no es con pad, no se si gira en los 2 sentidos, el otro con el pad, tenes botones para ambas direcciones, en la eq tenes una chapita que hace la funcion de "embrague", que anula el motor y te permite usar el mando fino.
El motor con velocidad variable sin pad, solo gira de acuerdo al hemisferio en que uno se encuentre y la única forma de mover el equipo a otro punto del cielo prescindiendo de la tracción es soltar los frenos.
Por experiencia, el potenciómetro de ese modelo es muy rebelde para ajustes finos de la velocidad de manera que se adapte al seguimiento sidéreo, y en el caso del sincrónico con pad la velocidad por las referencias de los usuarios es bastante pareja.
De todas maneras, es conveniente aclarar que son motores de seguimiento para astronomía observacional y son adaptaciones para motorizar monturas que no están diseñadas para astrofotografía por lo que es de esperar que en largas exposiciones se evidencien movimientos indeseados. -
Abrazos
