Publicado 19 de Mayo del 20222 a Hola gente. Por primera vez le puse el motor AR a la montura Meade coronado eq2. Todo esto es nuevo para mi. Noto que el motor hace un suave temblor en todo el sistema. No sé si ésto puede llegar a afectar las capturas. Mi pregunta es si ésto es normal o si hay forma de suavizar esa vibración. Que proviene de la cajita desmultiplicafora de engranajes del motorcito que tiene.
Publicado 19 de Mayo del 20222 a Ese resorte encastra en un tornillo de la montura, que hace que la corona de AR calce ajustada contra el piñón del motor, fíjate que cumpla esa función, te recomiendo darle varias vueltas enteras a la corona de AR antes de montar, para que la grasa interna se distribuya bien y no te genere alguna interferencia. Espero te sirva @nandos Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 20 de Mayo del 20222 a Autor hace 12 horas, Matias Neumann dijo: Como es del lado de la montura? Como dijo Diego. El resorte mantiene todo el sistema vinculado y hay una palanca que permite bajar el motor para ponerlo en modo manual.
Publicado 21 de Mayo del 20222 a Autor Horrible la calidad del engranaje. Le pase una limada porque es fundición mala. Tiene rebabas por todas partes y cuando llega a una parte salta el engranaje. Salta siempre en la misma parte no sirve. Mi consulta es si se puede cambiar por una correa u otro engranaje de mejor calidad. Las velocidades del control son muy útiles para ajustar la imagen a altos aumentos.
Publicado 24 de Mayo del 20222 a Si te está saltando el engranaje es que el paso lo tiene mal. Haz un vídeo, se lo mandas a la tienda y que te lo solucionen. También podrías cambiarlo si te atreves, pero ya puedes estar fino con el calibre para sacar las medidas correctas.
Publicado 24 de Mayo del 20222 a Aca tenes el manual de la montura, podes cambiarlo por poleas y correa pero te a va ser dificil/imposible mantener la relacion anterior, si ese motor tiene forma de variar la velocidad entonces si se podria reemplazar los engranajes Saludos Patricio
Publicado 24 de Mayo del 20222 a Autor Hola si tiene x1. X2.x4. las poleas tenés razón otra opción es cambiar el engranaje AR que es muy malo la verdad.
Publicado 24 de Mayo del 20222 a Haz una cosa, cuenta de forma manual la vuelta completa del engranaje mayor en relación al eje menor y tendrás el factor de reducción ( 1:3 por ejemplo) y ya solo tienes que comprar una kit de poleas con esa relación. También con una lima puedes ajustar los dientes, es trabajo fino, no vale hacerlo rápido, mejora la profundidad de los dientes, viendo el material no será difícil pero tampoco le pongas mucha carga seguramente se pasaran los dientes en muy poco tiempo si abusas de equipo en la montura.
Publicado 24 de Mayo del 20222 a Autor Buenísimo. Si, le paso una lima fina triangular de relojero de mi abuelo. Y voy probando hay una sola parte que salta y se traba
Publicado 11 de Junio del 20222 a Autor Luego de varias pasadas de ablande y una limada está mejor. Igualmente entiendo que en calidad se queda abajo. Gracias gente por la ayuda.
