Publicado 7 de Junio del 20222 a Estoy construyendo un Barn Door, las primeras pruebas apuntando al Sur, Eta Carina, tuve resultados alentadores, tele a 130mm, 2 min. de exposición, varias tomas correctas. El problema se me presentó cuando apunté la cámara al Norte, la deriva de las estrellas es de arriba hacia abajo, nada previsible al menos para mi. La orientación polar es correcta, nunca tuve ese problema al apuntar al sur. No tengo ni idea q puede estar pasando. Se agradece su atención. Saludos. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 7 de Junio del 20222 a Hola danielfelix Como orientaste la tabla? El tornillo milimetrico es recto o curvo? Ponete unas fotos. Saludos
Publicado 7 de Junio del 20222 a Autor El tornillo es recto, me conformo con lograr 3 min., y en ese tiempo no influye el error de tangente. El tornillo es 6x1, la velocidad del motor es de 1 rpm, la puedo ajustar desde la placa Wemos D1. La inclinación la mido con una plomada exactamente a 32,7º q es mi latitud. La orientación al sur lo hago con una brújula y afino empiricamente. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 8 de Junio del 20222 a Hola danielfelix Muy buena la tabla ecuatorial Porqué no probas sacar la dirección al polo con la sombra del sol? Bajate la app Sunrise Sunset (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alokmandavgane.sunrisesunset&hl=es_AR&gl=US) y fijate a que hora exactamente se dá el mediodía en tu lugar de observación y con una plomada, marcá en el piso la sombra resultante a la hora indicada y esa será la dirección exacta al polo. Con eso y teniendo bien la latitud, si seguis teniendo deriva ya es problema del instrumento. Algo mas, este es el eje que tenes que apuntar al polo, estamos de acuerdo? y si estas en el hemisferio sur y con la tabla como se vé, debería bajar en vez de subir... Esta foto sería la correcta para el Hemisferio sur pero siempre apuntando al polo en la bisagra y considerando que el plano va subiendo, si resulta mejor que baje por el peso, debe estar al revés.: saludos
Publicado 8 de Junio del 20222 a Tal vez esto pueda ayudarte pero ojo que con la cámara ves al derecho y no como en un telescopio....
Publicado 8 de Junio del 20222 a Autor Así lo tengo, la bisagra apunta al sur y la tabla opera bajando. Hice buenas fotos hacia el sur de este modo. El problema lo tengo cuando sin mover nada, apunto hacia el norte la cámara. Esta noche cuelgo alguna foto para q vean. Respecto a encontrar el sur, lo hago con brujula y aproximación, una ves q sea repetible fácilmente, veré de experimentar lo q me proponen. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 9 de Junio del 20222 a Autor Aquí una toma apuntando la cámara al sur, la alineación polar no es perfecta pero debería repetirse si apunto la cámara al Norte Ahora apuntando al norte Como ven, es muy distinto el resultado. Será debido a un incorrecto ajuste polar? No debería tener el mismo error apuntando a cualquier lado? Gracias por su atención. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 9 de Junio del 20222 a hace 8 horas, danielfelix dijo: No debería tener el mismo error apuntando a cualquier lado? No es así, las estrellas circumpolares dibujan un círculo en torno al polo celeste (prolongación del eje de rotación de la tierra hacia el firmamento), en la zona de la ecliptica (línea imaginaria del plano de rotación alrededor del sol), por donde se trasladan aproximadamente los planetas y la luna, las estrellas en esa zona son las que menos error te traerían, hacen una línea recta desde el este hacia al oeste; cuanto más te alejes de esa línea, más error tendrías. Entiendo que sacas con algún objetivo sobre cámara Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 9 de Junio del 20222 a Autor hace 3 horas, diego19771 dijo: No es así, las estrellas circumpolares dibujan un círculo en torno al polo celeste (prolongación del eje de rotación de la tierra hacia el firmamento), en la zona de la ecliptica (línea imaginaria del plano de rotación alrededor del sol), por donde se trasladan aproximadamente los planetas y la luna, las estrellas en esa zona son las que menos error te traerían, hacen una línea recta desde el este hacia al oeste; cuanto más te alejes de esa línea, más error tendrías. Entiendo que sacas con algún objetivo sobre cámara Ok, varias dudas: -Apuntando la cámara a la eclíptica sería el modo correcto de alinear el dispositivo en forma empírica (no veo octantis). Correcto? -Tengo que alinear de acuerdo a dónde apunte la cámara. Correcto? -Con una montura Star Adventurer, tendré el mismo problema? Uso una cámara Sony a6000 con un 18-200 a 130-200. Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide Instagram @daniel_felix_pozzi
Publicado 9 de Junio del 20222 a hace 1 hora, danielfelix dijo: Ok, varias dudas: -Apuntando la cámara a la eclíptica sería el modo correcto de alinear el dispositivo en forma empírica (no veo octantis). Correcto? -Tengo que alinear de acuerdo a dónde apunte la cámara. Correcto? -Con una montura Star Adventurer, tendré el mismo problema? Uso una cámara Sony a6000 con un 18-200 a 130-200. -Apuntando la cámara a la eclíptica sería el modo correcto de alinear el dispositivo en forma empírica (no veo octantis). Correcto? NO -Tengo que alinear de acuerdo a dónde apunte la cámara. Correcto? NO -Con una montura Star Adventurer, tendré el mismo problema? NO, si la alineas bien.
