Buenos días,
Hace solo un par de semanas que he empezado a intentar fotografiar DSO, pero he leido tanto como he podido y seguido decenas de tutoriales. Aún así, hay algo que debo estar haciendo mal pues no consigo que una imagen quede mínimamente presentable. Como ejemplo, el caso de anoche:
Intenté fotografiar IC1396 (Trompa de Elefante) a las 2am desde el sur de España. Había buena visibilidad pero hacía calor (20ºC). Hice 21x300s lights (1:45h exposicion) a ISO800 con una DSLR sin modificar (Nikon D5300). El tubo es un 72ED sobre montura EQ5, guiado. No hice flats ni darks (hoy intentaré tomarlas y hacer stacking con ellas, a ver si mejora algo).  Cada frame tiene más o menos esta pinta:
Una vez stackeado sobre DSS, termino con una imagen aparentemente buena, pero en la que no se ven más que estrellas (la imagen real es un TIF de 138Mb):
La orientación de la imagen es la siguiente, por lo que parece estar bien centrada (fijándonos en la estrella roja de la esquina inferior izquierda):
No importa cuantos niveles de colores o curvas toque, con StarTools, Pixinsight o GIMP que no consigo hacer que aparezca ninguna forma de la nebulosa. Lo único que he conseguido es resaltar aún más una mancha de polvo que, casualmente, está justo donde debería estar la trompa.
Qué estoy haciendo mal? Es IC1396 un objetivo demasiado dificil? Necesito una expocisión más larga? Son indispensables estos flats y darks para poder ver algo? Son indispensables los filtros?
No pretendo conseguir una buena imagen de la trompa, pero al menos una donde se pueda distinguir algo!
Un saludo y gracias
Hola. Desde ciudad los filtros son indispensables... Para nebulosas y con ese setup te recomiendo los dual-band tipo el L-eNance (¿este es tri?) en el reductor focal del 72ED. O también cualquier UHC o CLS, en principio. Probá un objeto brillante tipo M16 o M17. Arrancá con tomas cortas y alta ganancia para encontrar el objeto y encuadrar -sin guiado-; después las tomas más largas con menor ganancia (ISO). Los dark, flat y bías son para calibrar.
Suerte y después contá.
Adrián
Hola Tronfi.
Primero, 5 minutos de expo es en gral más que suficiente para con una sola foto poder ver "algo" del objeto elegido.
Incluso con algunas galaxias que son muy tenues, se puede ver si estiramos un poco el histograma.
Es un objeto propio del hemisferio norte, por lo que no estoy familiarizado con él, pero pareciera que algo tendría que haber salido en ese encuadre según Stellarium. Como consideración, al no estar modificada, la cámara es mucho menos sensible al hidrógeno de la nebulosa.
Como consejo, lo primero que tenés que hacer antes de ponerte con la tanda completa de lights, es ir tirando algunos sueltos solo para el encuadre (si el objeto seleccionado aparece y cómo).
En gral con un solo light sin ningún procesado, se puede ver, pero ahí mismo en el campo se le puede aplicar un stretch al histograma para revelarlo. Esto solo lo comento para evitarte la espera y el apilado, y encontrar un encuadre malo o directamente nada.
Por otro lado, ni los darks ni los flats van a hacer que aparezca un objeto. El objetivo de ambos es otro (quitar ruido, viñeta y motas de polvo)
Ojo que los flats se deben hacer inmediatamente luego de los lights, ya que hay que respetar el mismo foco y encuadre con el que se obtuvieron los primeros. Si desarmaste el equipo, va a ser casi imposible que logres otra vez ese seteo.
Sobre los filtros, tampoco se cómo es la contaminación lumínica donde estés, pero si es mucha puede ser que con esos 5 minutos de expo se sature la imagen de forma que no se puede ver detalle alguno. Ahí ya tendrías que pensar en un filtro.
Muchas gracias a ambos.
Estos días probaré a empezar con objetivos más fáciles... quizás alguna nebulosa reflectante o simplemente clusters.
Me encuentro ante el dilema de invertir en modificar la DSLR (que tuve que comprar solo para esto) o esperar a una especifica de DSO.
Puedes hacer pruebas con la nebulosa del anillo en Lira. Está en una posición óptima a esas horas.
Buenas.
Yo con una eos 350 y un mak 127, bastante lento, logré ver el anillo en los lights con exposiciones de 20 segundos. Prueba con esta seguro que empiezas a ver cosas
Buen día
  • 2 semanas después...
Buenos días!
No se qué pasaba aquel día, pero he hecho otro par de sesiones esta semana y han sido exitosas con otros objetos. He mejorado mucho el setup (guiado, polar, automatización, enfocado con bahtinov, etc) y, como bien decía @Ariel_Gustavo, con una sola toma he sido capaz de identificar las nebulosas. Me inclino a pensar que no era buen día para ver la Trompa jeje.
Aquí un ejemplo del Águila y Lagoon de esta semana (crops):
481453448_Screenshot2022-07-04at10_02_00.thumb.png.59a6a9f9c9f88920979d9bf9fe189733.png624562383_WhatsAppImage2022-07-01at6_25_06PM.thumb.jpeg.243d9f3d6ba9934fb4de535fbe6b4f9e.jpeg
Con estos resultados me quedo mas tranquilo.
Muchas gracias a todos!
