Hola! Necesito ayuda, tengo un binocular que por una caída, no se puede ver nada del lado izquierdo. Se escucha como si tuviera algo suelto adentro, de ese lado, y estuviera obstruyendo la visión. La caída fue desde poquita altura. La marca es Daza. ¿Alguien conoce algún lugar donde pueda llevarlos a arreglar?
Hola @Sofii:
¿Podrías subir una foto para ver el modelo?
¿No te animás a abrirlos? Sólo tenés que desenroscar el tambor que tiene la lente objetivo (la más grande, la de adelante) girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Es probable que se te haya desprendido el prisma interno, lo cual podés corroborarlo fácilmente si los abrís; no vas a romper nada si lo hacés pero hacelo con cuidado y arriba de una mesa para que no se te caiga y rompa el prisma en el caso que esté suelto.
En el Foro hay 2 especialistas en Binoculares que seguramente te van a ayudar: @Rodrigator y @criswille; tendrías que esperar un poco a ver qué opinan ellos.
hace 14 horas, Roberto W dijo:
Hola @Sofii:
Hola @Roberto W , acá hay un par de fotos. Ayer estuve tratando de desenroscar la parte de adelante, pero no sabía en qué sentido girar y tenía miedo de romperlos más, voy a tratar de vuelta. Lo que estaba mirando, es que parece haber algo suelto en la parte de atrás, pero tampoco sé cómo sacarla, en una de las fotos se ve me parece. Muchas gracias por contestar.
Hola @Sofii:
Al tratarse de un binocular con zoom se pudo haber soltado un lente interno. Estos modelos con zoom genéricos son desarmables pero no se puede garantizar que no se rompa nada en el intento. Ni que queden como antes. Cuando son sin zoom son un poco mas manejables.
Como dice Roberto, se pueden desenroscar los barriles (sentido antihorario) pero yo creo que el problema está atrás. En un rato te paso foto de lo que hay adentro de un modelo de esos.
De dónde sos?
hace 2 horas, Rodrigator dijo:
De dónde sos?
Hola, soy de Benavidez (partido de Tigre).
La parte de atras se desarma sacando ese taponcito negro y aflojando un tornillo que está ahí. Van a salir los oculares y con suerte vas a poder ver lo que está suelto. Si es lo que yo digo tiene que haber un tornillo tambien por ahí perdido dentro del binocular.
También te paso foto de lo que vas a encontrar ahí adentro de ese modelo. Yo te lo revisaría de onda pero estamos muy lejos y siempre teniendo en cuenta lo que te comenté antes, desarmar uno de esos tiene sus riesgos pero como dice el dicho "perdido por perdido". Si vos te animas o conocés a alguien que se anime avisame y por ahí a distancia te puedo dar una mano.
Gracias por las fotos @Rodrigator. La semana pasada (antes de tu mensaje) intenté desarmarlos sacando el taponcito. Pero después no podía sacar los oculares, como no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien lo volví a poner jajaja Pero puedo volver a intentar. ¿Una vez que sacas el tapón y el tornillito de abajo del mismo, los oculares salen de una?
hace 9 horas, Sofii dijo:
Debería, antes poné la palanca de zoom al mínimo . Intentá y avisame.
Ahí estoy intentando de vuelta, pero cuando quiero sacar los oculares no puedo por esa "cinta" marrón, que forma parte del mecanismo del zoom. Parece que estuviera pegada en el centro (en el eje del binocular por así decirlo), porque trato de sacar todo junto pero en esa parte no se mueve, lo demás sí.. El zoom está al mínimo.IMG_20220809_172951.thumb.jpg.18b7ca906115ad3afa2ac6098dbe9923.jpg
Esa cinta metálica es la que arrastra el mecanismo de zoom. Que no se rompa.
Vas a tener q hacer otra cosa mas.
La rueda de enfoque tiene esa goma que se puede levantar, ahí hay un tornillo que vas a tener que sacar y sale todo junto. Te voy a pasar foto de lo que digo. Vas a necesitar un destornillador plano chiquito tipo relojero.
Sí tengo ese destornillador que decís. ¿Pasa algo si corto la goma que cubre la rueda de enfoque? La puedo levantar pero se me complica correrla lo suficiente para ver el tornillo.
