Hola buenas noches,mi padre tiene un telescopio skywatcher,le instale el programa synscan pro y al tratar de alinerse con las 3 estrellas con el movil no acierta ni una,esta lo de la ubicacion activado y demas parametros supuestamente correctos,sabeis como se puede solucionar? Gracias
Hola
Como no comentas nada al respecto, asumo que la puesta en estación es correcta.
Por las dudas, chequeá otra vez que la aplicación tenga sus datos de fecha, hora, latitud y longitud correctamente ingresados y también que esté para el hemisferio norte.
Otra cosa a revisar es que la posición de aparcado (home) sea la correcta.
Es normal que al apuntar con el tubo desalineado, las estrellas no estén en su lugar, cosa que se va corrigiendo con el celular. Si el buscador está alineado con el tubo principal, te conviene centrar la estrella con el primero, ya que el campo es más amplio.
Si el corrimiento es demasiado exagerado, ya es un problema de puesta en estación o configuración de la app.
Hola gracias,mi padre es el entendido de todo lo que comentas,donde puedo consultar para comprobar lo que me dices lo de la puesta en estacion etc gracias
hace 16 horas, Manuelmallorca dijo:
Hola Manuel, que montura tiene el telescopio?
Hola es azimutal, yo
no entiendo mucho pero seguimos los pasos de un tutorial y no se alinea,me podeis ayudar? Mi padre se enfada y lo quiere tirar a la basura del cabreo
Tendrías que poner alguna foto del como pone el conjunto pero puede pasar que coloque mal el tubo.
En general al empezar el tubo debe estar (visto desde atras) del lado izquierdo de la montura, en horizontal y mirando al Norte. De alli debe empezar la alineación, verifiquen como colocan el tubo y la orientación en el arranque.
La montura esta nivelada? lo comprobaron con un nivel de obra?
Luis
A ver si es azimutal hay dos opciones principales Dobson o la Az-gti.
Yo te oriento en caso que sea la Az-gti.
Primero montas el trípode (sin columna) y nivela las patas por parejas usando un pequeño nivel. Este punto es clave.
Luego monta la columna y la az-gti propiamente dicha y el tubo. Coloca el tubo  a la izquierda (mira la foto)
Orienta el tubo al norte usando una brújula y nivelalo con el mismo nivel.
En la app de synscan dale a alinear al norte con dos estrellas.
El goto no es perfecto, te acerca las estrellas y corrige usando el mando. Por ello usa estrellas que se vean bien y conozcas.
Con eso te debería clavar bastante bien los fotos, pero si al principio no te deja el objeto centrado no te preocupes ajustas con las flechas y el mismo sistema toma nota del desfase y lo corrige en la siguiente.
Y cuelga una foto de la montura como te han pedido para ver de cual se está hablando.
