Estimados astrónomos,
Preguntándome sobre alternativas al gel de silicio para para evitar la humedad en equipos, se me ocurrió pensar en las piedras sanitarias para gatos y encontré este y algunos otros usos para este material. Comparto un link al respecto y otro con información sobre la composición de dichas piedras.
Otros usos de la arena para gatos
¿Cuál es la composición de las piedras sanitarias para mascotas?
Abro el debate y escucho opiniones. A propósito, en cuanto a animales prefiero a los perros (otro gran debate, como el de refractores vs. reflectores) y en casa tenemos un border collie llamado Newton, compañero de observación. ¿Tienen lguna anécdota que quieran compartir acerca de mascotas y esta otra apasionante actividad?
Emiliano
Ni se me había pasado por la cabeza esta posibilidad, la verdad que estas piedras tienen una gran capacidad absorbente pero no se como se comportara con la humedad o si libera algún tipo de vapor. Lo que si es que una vez saturada hay que reemplazar no la veo tan reciclable como los gel de silica.
Por cierto, en la disputa soy neutral, tengo perro y gatos...
Luis
Lucho, desde la pantalla del celular no había distinguido que tu imagen de perfil es la de un perro aullándole a la Luna hasta que la vi desde la computadora!
hace 24 minutos, elASCETA dijo:
Jajaja de verdad que me hiciste reír, lo cierto es que es un dibujo en honor a Laika. por lo que no esta aullando ni mirando a la Luna pero ahora que lo mencionas si que lo parece.
Luis
Bueno, yo tengo una gata y uso las piedritas del tipo absorbentes-aglomerantes. Absorben los líquidos completamente, y forman como una pelota (no muy rígida) cuando están saturadas de líquido, lo que permite cambiar sólo lo que se va "ensuciando". Ni idea de cuánto absorben de la humedad ambiente, pero viendo lo que absorben de líquido debe ser bastante.
En mi caso compro Rubicat, son más caras que las de siempre pero son mucho más prácticas y retienen olores de una manera increíble.
También son muy pequeñas (3mm aprox), por lo que creo que podrían ponerse en una bolsita de tela para usarlas como secante, pero para eso primero yo las tamizaría porque suelen traer un polvillo (que puede llegar a dañar componentes móviles).
Lo que sí, no están pensadas para reciclarse.
Abrazos,
Gracias, sfellero. Cómo no sé si es tan fácil de conseguir silica gel, se me ocurrió que podía funcionar. Cómo deshumidificante de ambientes y, quizá, en bolsitas de friselina para colocar dentro de cajas y/o equipos mientras no están en uso. Será cuestión de hacer la prueba.
Yo, en la caja de cada uno de mis equipos, uso este antihumedad que se va transformando en un gel a medida que absorbe la humedad ambiente.
A mi me funciona muy bien.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1127557013-repuestos-antihumedad-efecto-gel-x-2u-_JM#position=10&search_layout=stack&type=item&tracking_id=78386264-b1c0-4efd-b6e3-9d74ad02128a
Gracias, shadowchaser. Ya lo estoy mirando.
Suelo usar las bolsitas de piedras que vienen en los artefactos electrónicos u otras cosas. Tambien uso el gel que comenta @shadowchaser y si bien tengo gatos y por lo tanto tengo de las piedras, me parece que són para liquidos más que para humedad...
También tengo perros, ambos son compañeros inseparables en las noches de observación
Muchas gracias, @victoradrianamelotti. Si podés, leé el artículo de otros usos de la arena para gatos en el link que compartí porque sorprende la cantidad de soluciones no tan obvias que estaría aportando. Vi por ahí que hay unas piedras sanitarias a base de SiO2 o sílica. En el otro link, de un blog de geología, también refieren la misma composición. Claro que no habla específicamente de gel de silicato. Saludos a perros y gatos.
Perdón, no había visto el link 😅 Gracias!
Yo para el observatorio utilizo unas pastillas que vienen en una canasta de la marca San francisco, hay otras marcas tambien. Son para deshumificar ambientes, no sirven para un maletin. Mi perro es un border collie y se llama Sagan. Gato nunca tuve.
Julian Casal
hace 1 hora, Julian Casal dijo:
Qué bueno, Julián. Voy afinando la puntería para sacar la humedad ambiente. Grande, Sagan! Tu border y Carl!
La Silica Gel la podes conseguir en forma de bolitas y con indicador (secas: azul, húmedas:Violetas), es la mejor forma de usarla, la podes secar en un horno a muy baja temperatura (no mas de 120 °C). Saludos
Gracias, cappellettiariel. Veré si consigo en la zona en que vivo.
En 8/17/2022 a las 6:01 PM, elASCETA dijo:
Cloruro de calcio
Vienen unas canastitas plásticas para roperos, la pones en una caja plastica con un cierre lo mas hermético posible y podes guardar camara, lentes oculares y binos
comprobé que funciona con uno de esos termo higrometros digitales que se consiguen baratos en ML
son como esta:
Moisture-Absorber-Box-600ml-for-Wardrobe
PD: Mi gata se llama Astra 😅
En 8/19/2022 a las 9:26 PM, Frink dijo:
Cloruro de calcio
son como esta:
Muy buen dato, Frink. Un saludo para Astra!
La silica gel se consigue en droguerías.
En 8/18/2022 a las 12:30 PM, victoradrianamelotti dijo:
Yo conseguí las mamás de esas bolsitas absorbentes que vienen en los artefactos electrónicos. Son tipo salchicha 1 cm de grosor y 20 cm de largo. Vienen en los parabrisas, si vas a una casa que vendan y se los pedís te los dan.
Gracias Twilight y Eärendil! Voy a pasar por el lugar donde me cambiaron el parabrisas del coche. No sabía que era fácil conseguir silica gel en las droguerías, voy a ver si tengo alguna cerca. Saludos y buen finde astronómico.-
