Publicado 31 de Agosto del 20222 a Esta es una publicación popular Buenas noches Foro! Espero que anden bien, antes que nada, quería dedicarles éste posteo a dos muy buenos amigos míos, que se bancaron demasiadas "broncas" durante muchos meses, ya que no pensaba que no podía capturar planetas como pensaba, muchas gracias @NicoHammer y Javier Aguilera. @Javier hg Comencemos.... hace unas semanas quise empezar a capturar a saturno antes, durante y despues de su oposición con una cámara zwo 290 mono + barlow 3x + ruedas de filtros, pero no siempre lograba buenas tomas y al integrar todos los canales, se deformaba o no quedaban bien los anillos. Éste fue uno de esos resultados: (ésta fue furante la oposición el 14-08, hubieron peores tomas) Los días siguieron pasando y frustrado en base a esos resultados, Javi me recomendó "Max, por qué no dejás la mono para más adelante y retomas con la 533 aunque sea y usas color??". Parte de mí pensaba de que tenía que hacerlo, pero queria seguir usando el mismo equipo, así que tomé la decisión de volver a la color y hacer pruebas otra vez obteniendo éste resultado: Había algo que no me convencía, sabía que el procesado no era bueno, pero no me daba cuenta de que también la noche, como todas las anteriores, no fueron buenas. Así que éstos últimos días tuvimos una "vaguada" buena de estabilidad atmosférica y decidí armar el equipo otra vez. Hice como 15 videos de 2 minutos para luego procesar los wavelates y ayudarme también con el tutorial de @Leoyasu sobre obtención de imágenes planetarias y éste fue el resultado que pude obtener: Mejoró muchísimo la estabilidad de los anillos, ya no se "superponen", como también se aprecian mejores las bandas del planeta. Estoy muy conforme por haberle hecho caso a Javi y escuchar los consejos de Nico en el procesado. Como le apunté a Saturno, obviamente también le tiré a Júpiter... En las mismas noches que hice apunté les dejo las comparaciones del progreso: La noche del 14-08 con la zwo 290 mono + Barlow 3x + rueda de filtros LRGB: La primer noche con la ZWO 533 MC pro y el mismo barlow y telescopio: Júpiter e ío La noche con buena estabilidad atmosférica y desrotando 15 videos de 1 minuto: Desde que tengo éste telescopio 200 f4, siempre pensé que para Astrofotos planetarias "no servía" por su focal corta, sin embargo, los resultados están a la vista y siempre hay que seguir adelante e intentando y practicando. Espero que éste post le sirva también a otros como inspiración y a no bajar los brazos. Todo equipo sirve, sólo hay que buscarle la vuelta (y a veces se tarda mucho tiempo). Saludos y buenos cielos!
Publicado 1 de Septiembre del 20222 a Excelente max!!!!! Felicitaciones! Y no hay porque agradecer, nos damos una mano entre todos! Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 1 de Septiembre del 20222 a Buenisimas maxi, te recomiendo que pruebes la combinacion mini barlow sky watcher (desenrosca la parte optica de la barlow 2x de SW y la enroscas en el adaptador de 1.25" de la camarita) y la barlow 3X que tienes para que consigas el equivalente a la barlow 4.5X y vas a poder mejorar tu escala de imagen y mas teniendo ese tamaño de pixel en las dos camaras. Obvio que debes realizar esta combinacion cuando el tiempo (seeing) lo permita. Yo la he usado muchas veces con un 200/1000 con mucho exito.
Publicado 2 de Septiembre del 20222 a Autor En 8/31/2022 a las 10:54 PM, NicoHammer dijo: Excelente max!!!!! Felicitaciones! Y no hay porque agradecer, nos damos una mano entre todos! Cuando se ayuda sin beneficio propio, hay que hacerlo valer y reconocer, es lo mínimo que puedo hacer, lo otro sería regalarte un chorizo seco del Pato jajaja. En 9/1/2022 a las 6:04 AM, diego19771 dijo: Muy buenas maxi!!!! Muchas gracias Diego! En 9/1/2022 a las 8:35 AM, victoradrianamelotti dijo: Muy bellas! Muy buen trabajo! Muchas gracias Victor! En 9/1/2022 a las 8:49 AM, astronico dijo: Buenisimas maxi, te recomiendo que pruebes la combinacion mini barlow sky watcher (desenrosca la parte optica de la barlow 2x de SW y la enroscas en el adaptador de 1.25" de la camarita) y la barlow 3X que tienes para que consigas el equivalente a la barlow 4.5X y vas a poder mejorar tu escala de imagen y mas teniendo ese tamaño de pixel en las dos camaras. Obvio que debes realizar esta combinacion cuando el tiempo (seeing) lo permita. Yo la he usado muchas veces con un 200/1000 con mucho exito. Muchas gracias Nico! Ya lo había intentado en otras ocasiones juntar los 2 barlows, pero el detalle no fue el mismo que haciéndolo solamente con el de 3x, es más, el resultado del apilado, queda "muy borroso" pero había hecho la técnica en el Pipp de darle "resize" a la mitad, por ejemplo, si el video es de 800 x 800, redimensionalo a 400x400 y al trabajar con los wavelates queda más "definido", pero de todas maneras, me convenció agarrar mejores detalles solamente con el de 3x (obviamente la noche no fue de las ideales cuando intenté). Igualmente gracias por la sugerencia y la tendré presente para otra salida! hace 23 horas, Roberto W dijo: Lindísimas ¡Felicitaciones! Muchas gracias!
Publicado 10 de Septiembre del 20222 a Vamos por esa vuelta a planetaria Maxi!! Es importante la diferencia entre las noches y el progreso. Lo bueno que ya venís curtido (y disciplinado) de EP Maxi, de planetaria también cuando hacías con el celu, y se nota. También esta bueno mostrar que se puede laburar con tubos rápidos como muy bien decís! Saludos!! PD: Aguante color
Publicado 17 de Septiembre del 20222 a Bien Max! El esfuerzo está dando resultados muy buenos. A seguir practicando!
Publicado 17 de Septiembre del 20222 a Muy buenas Maxi! se nota el progreso, las que se van a venir mas adelante!!
Publicado 21 de Septiembre del 20222 a Autor En 9/10/2022 a las 10:01 AM, Leoyasu dijo: Vamos por esa vuelta a planetaria Maxi!! Es importante la diferencia entre las noches y el progreso. Lo bueno que ya venís curtido (y disciplinado) de EP Maxi, de planetaria también cuando hacías con el celu, y se nota. También esta bueno mostrar que se puede laburar con tubos rápidos como muy bien decís! Saludos!! PD: Aguante color Muchas gracias Leo! Por más "disciplinado" de EP, planetaria es completamente distinto, pero de a poco le vamos agarrando la mano. P.D: Concuerdo con la color jajajaja En 9/16/2022 a las 10:05 PM, Javier hg dijo: Bien Max! El esfuerzo está dando resultados muy buenos. A seguir practicando! Muchas gracias Amigo! Por el apoyo, la data y el aguante! En 9/17/2022 a las 5:42 AM, juanfilas dijo: Muy buenas Maxi! se nota el progreso, las que se van a venir mas adelante!! Muchas gracias Juan! Está bueno plasmarlo de alguna manera, para mostrarle a quien le pase lo mismo a que a mi, no baje los brazos y pueda encontrarle la vuelta de tuerca (ya sea con Coca o WD-40) jajaja. Saludos!
