Hoy por la mañana, tuve la oportunidad de fotografiar a una muy interesante prominencia en el limbo sureste del sol.
Si bien esta prominencia alcanzó una gran altura y tamaño, era bastante tenue, por lo que me tuve que fotografiarla con mucha más exposición para poder captarla en todo su esplendor. En la superficie del sol,  podemos ver a las regiones activas AR3105 y AR3107 y a la derecha de estas un interesante filamento.
Sin dudas un hermoso paisaje solar para recorrer y observar todos sus detalles.
Para tomar esta fotografía usé un telescopio SkyWatcher Evostar 150ED, un filtro de rechazo de energía Baader, un filtro Quark cromosfera y una cámara Player One Apollo-M Max.
¡¡¡Fantástico este paisaje !!!
Tiene excelente resolución se le puede hacer zoom y sumergirse en el sol :)
Cuando decís que has hecho exposición más larga ¿significa que dejas de hacer un procesado con video planetario y pasas a hacer un procesado estilo espacio profundo?  ( suponiendo que lo habitual para el sol fuera procesado planetario).
En tus ultimas fotografias utilizas la Player One Solar. Vi en la descripción que esa cámara tiene un sistema " global shutter"  diferente de las planetarias que tienen " rolling shutter". No entiendo mucho de cámaras, pero ¿la diferencia entre las cámaras planetarias y solares sería ese "shutter" ? ( que además no se como funcionarían)
Muchas Gracias por compartir tus fotos
Gabriel
¡Una joyita! ¡Felicitaciones!
Genial, como siempre.
Sublime imagen
Saludos y buenos cielos!!!!
En 9/23/2022 a las 10:03 PM, Gabriel-76 dijo:
Gabriel
Muchas gracias Gabriel!!
Con el sol se aplica una técnica muy similar a la captura de imágenes planetarias, lo que cambia es que generalmente, durante el día hay mucha más turbulencia en la atmósfera porque el sol esta calentando las distintas capas de aire, a eso le tenés que sumar el calor que irradia el piso y las construcciones que te rodean. Esto hace que sea bastante complejo encontrar momentos de cierta estabilidad.
Cuando mencioné que tuve que usar un tiempo de exposición más largo, seguí usando el mismo tipo de captura, pero con tiempos más largos ya que la prominencia era muy débil y no le daba al rango dinámico de la cámara para tener todo en una sola captura. Eso hace que después se complique un poco más la edición al tener que unir las dos imágenes (prominencia y superficie).
Las cámaras solares de Player One como vos mencionás tienen global shutter, lo que significa que cada frame se lee de una sola vez, los sensores con rolling shutter leen línea a línea hasta completar el frame.
Si estas fotografiando un elemento con poco movimiento o estático no hay diferencia, pero cuando querés capturar el sol por ejemplo, la turbulencia es tanta que a medida que se va leyendo el frame los detalles van cambiando y la imagen final queda distorsionada. De todos modos, los sensores con global shutter también van muy bien para fotografía lunar y planetaria.
En el caso de cámaras solares de Player One, también llevan un disipador pasivo dentro de su carcaza, que ayuda a disipar el calor que generan los sensores, en verano, sin este disipador, llegas a más de 50 grados rápidamente, por lo que es una mejora importante. Incluso ahora sacaron un disipador activo para agregar a estas cámaras que ayudan aún más a mantenerlas en una temperatura de trabajo más segura.
Espero haber sido medianamente claro en la explicación.
Saludos!!
Muchisimas Gracias Eduardo, la explicación fue excelente !
