Hola,
Les comparto tres imagenes tomadas desde Bella Vista con Orion Mak180. Se puede ver el transito de  IO que es una de las lunas mas grandes del sistema solar que  produce una sombra importante sobre la superficie del planeta. Incluso se logra ver la propia luna que en este caso apenas se percibe como un pequeño punto naranja justo encima del punto negro. Son tres imagenes tomadas entre las 1:25 y 1:45 am. Otra cosa que se puede observar con algo de detalle es la gran mancha roja que es una especie de ciclos gigantesco que lleva varios cientos de años.
Las imagenes fueron tomadas con sharcap videos de 90 segundo con cerca de 3000 frames cada uno, procesado con autostacker.
Muy buenas imágenes,  felicitaciones,  no dejo de asombrarme del resultado de los mak!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 2 horas, diego19771 dijo:
El mak180 rinde un monton para planetas con 2700 de focal practicamente es un f15 y no necesitas barlow y no necesitas usar oculares de 4, 6 u 8 mm que suelen ser caros porque los baratos en esos mm no sirven. El mak180 es muy especifico para planetas y necesitas noches de buen seing que en bs as se suelen dar. El orion que tengo yo tiene una obstruccion central muy pequeña, comparandolo con el mak150 de skywatcher tiene la misma obstruccion central a pesar de este ultimo tener menos apertura. El mak150 suele ser mas todo terreno y tambien valido para visual de espacio profundo porque es un f12 y tiene 1900 de focal que es mas manejable. Ayer tuvimos una juntada con amigos y aprovechamos a probar algunos equipos buenos como un lx90 de 10 pulgadas ACF,  un apo127 y el mak180. Solo hicimos luna y jupiter. La luna mientras estuvo arriba de los 60 grados la mejor vista la dio el SC de 10 pulgadas, seguido por el mak180 y el apo127 pero en este caso usando oculares buenos de 6 mm de televue, mientras que con el mak180 o el sc te arreglas con oculares ED de 12 o 18 mm o incluso super ploss comunes de 20a 32 mm. Pero luego cuando la luna estuvo cercana a las 40 grados la turbulencia atmosferica se hizo notas y las mejores vistas por lejos las dio el apo127. Luego cerca de las 21 empezamos con jupiter, al principio fue imposible lograr buenas imagenes con el SC10 y con el mak180 por unas rafagas de mal seeing era una laguna lo que se veia, en cambio el apo127 lo afectaba muchisimo menos por su menor abertura. Ya luego  cerca de las 23 el cielo empezo a mejorar y practicamente los 3 equipos entregaban excelentes imagenes similares a la misma amplificacion usando oculares de 3 y  4 mm televue en el apo127 y de 9 a 12 mm ed starguider en el mak180. Luego cuando ya la noche se puse excelente cerca de la 1 am y la resolucion llego serca de 1 arcseg se empezo a notarse la resolucion del SC10 dio las mejore imagen visual de la noche, igual con muy poca diferencia porque los 3 equipos rindieron de manera similar tanto en luna como planeta, pero duro poco porque apenas empezo a caer rocio se empaño la lamina correctora del SC10, cosa que el mak180 aguanto mucho mas y el apo127 ni lo sintio. Tome imagenes con el mak180 porque la montura uso una eq6 y lo lleva mejor que el lx90 que az y suele vibrar mucho, ademas noto que el mak en general suele dar mejor contraste. No tome imagenes con el apo127 porque para hacerlo hubiera necesito un barlow 3x de buena calidad y no tenia a mano. Eso es un poco la conclusion del mak180 y otros equipos, para planeta el seeing es todo y la focal importa sino tenes que tener barlow y oculares de altisima calidad. El mak180 rinde muy bien para planetas siempre que se den esas caracteristicas. Saludos.
