Buenas noches, compre un colimador, el cual vino descolimado. Lo colimé y me di cuenta que el punto rojo estaba a 3 cm de la diana. Al querer centrarlo, poco a poco, se descolimo del todo, quedando el laser fuera del espejo principal. Intenté llevarlo al punto inicial pero no logro realizarlo. Podrán decirme que debo hacer o si hay algún lugar donde lo colimen? Desde ya muchas gracias! Gracias
Os adjunto unas fotos, si bien el punto del colimador gira sobre sí mismo, sin hacer ningún círculo.
No logró acercar el punto que estaba a 3 cm del centro del espejo, ahora está en la chapa lateral.
Hago movimientos pero no logro avanzar hacia el espejo
Editado por hernan_84
hola, entiendo que estas colimando el secundario no? o sea tocando los tornillos del centro de la araña, si es asi tienes que ir alternando entre aflojar y apretar los tornillos, si solo aprietas llega un punto en que ya no da mas. aflojalos todos con cuidado, si pasarte que no se te gire el secundarioy luego empieza a pretando llevandol a su sitio. alk principio es complicado epro en cuanto lo hagas un par de veces es pan comido.
Hernan, podes dar mas detalles de que fue lo que hiciste? entiendo al igual que Jordi que estabas colimando el espejo secundario, pero deberías indicar que movimientos estabas haciendo ya que analizando lo dicho en tu primer mensaje creo que estabas aflojando uno o varios tornillos de colimación del secundario y en algún momento dio un fuerte y repentino movimiento quedando en la condición actual. Si fuera el caso diría que el espejo secundario quedo suelto y vas a requerir un colimador Cheshire para volver a ponerlo en su lugar, el colimador láser no sirve para este cometido.
Este es un trabajo un poco mas arduo que la simple colimación de los espejos por lo que si no encuentras alguien en tu zona con la experiencia para ayudarte tal vez te convenga ir hasta Duoptic y que ellos te lo colimen.
Luis
efectivamente, como dice lucho, si lo aflojaste mas de la cuenta se suelta demasiado y puede girar, si gira hay que ponerlo "derecho" y para eso necesitas un chesire, una ayuda muy buena para esto es poner un folio dentro del tubo en la parte que está
frente al enfocador, luego pones el chesire y ves claramente dos cosas:
1- si el contorno del secundario es circular, si no lo es es porque se ha girado.
2- si está concentrico al tubo del enfocador, si no lo está es porque esta girado y/o necesita ajuste del tornillo central.
respecto del tornillo central... lo has tocado? porque si lo has tocado es ese el problema, lo soltaste bruscamente y se ha descolocado mucho, ese tornillo nunca se toca para colimar, solo para centrar el espejo y luego rara vez se vuelve a tocar mas.
te dejo unas fotos de lo que te explico a ver si te ayudan.
en este caso (ultima foto) veras que no se ve concentrico ni centrado el secundario, pero es porque hice la foto sin chesire para que se vea todo mejor, como veras el papel blanco de da una refencia de si esta concentrico al tubo del enfocador o no, se ve con mucha facilidad.
si no tienes pintando de negro el canto del secundario verás tambien una parte blanquecina donde en mis fotos se ve negra, la parte donde no cierra el circulo blanco del papel de fondo.
Editado por jordix
