Publicado 13 de Noviembre del 20222 a Hola gente. Tengo un filtro 1.25 optolong l pro que quiero usar con una cámara así zwo 533pro. Quiero hacer fotografía de cielo profundo. Mí pregunta es si producirá está combinación algún viñeteo. Muchas gracias ☺️.
Publicado 13 de Noviembre del 20222 a Hola. La diagonal, creo, es de 16 mm, maso; no creo tengas problemas con filtros 1.25". Sobran más 5 mm de cada punta. Adrián Fuertes
Publicado 14 de Noviembre del 20222 a Autor Gracias Adrián por tu repuesta. Pero creo que la diagonal de esta cámara es 11.31mm. Por eso es mí duda sobre el viñeteo.
Publicado 14 de Noviembre del 20222 a Buenas! Como estas? Se puede usar tranquilamente sin viñeteo, tenes q colocar el filtro con el adaptador de 2" a 1.25 que queda bien cerca del sensor. Saludos
Publicado 14 de Noviembre del 20222 a hace 6 horas, Ninapina dijo: Gracias Adrián por tu repuesta. Pero creo que la diagonal de esta cámara es 11.31mm. Por eso es mí duda sobre el viñeteo. Hasta lo que pude ver: 11,31 mm es el largo de los lados; los cuatro. Por eso señalé que las diagonales debían ser de 16 mm. Los filtros 1.25" tienen un diámetro de cerca de 30 mm; por lo que, como las diagonales tienen casi la mitad del largo del diámetro (del filtro) que las contiene, entiendo no tendrías problemas de viñeteo. Abrazo. Adrián Fuertes
Publicado 14 de Noviembre del 20222 a Autor hace 6 horas, dariopetti dijo: Buenas! Como estas? Se puede usar tranquilamente sin viñeteo, tenes q colocar el filtro con el adaptador de 2" a 1.25 que queda bien cerca del sensor. Saludos Muchas gracias. Escribí en el grupo de Facebook de la así 533 . La respuesta que dieron muchas gente es que no hay viñeteo. Lo ideal es un filtro de 2. Pero justo tengo ese optolong de 1,25.
