Publicado 28 de Diciembre del 200618 a Hola Claudio Lo prometido es deuda. Adjutno la foto con el artefacto que te comentaba. No se bien lo que es ya que no tengo mucha experiencia en visual y esto nunca me pasó. La foto fue tomada el 26 de diciembre a las 10:22 PM. Son tres minutos de exposición con lo cual lo que haya pasado fue entre las 10:19 PM y las 10:22 PM Según el Starry Night pasó un satélite OAO3 Cpérnicus (o algo así) en ese lapso pero me indica magnitud 1.12 y 6.7 arcsecs de tamaño. La linea no se corresponde con ese tamaño (quizá el aprarato en su trayecto se va perfilando) y según el programa ese satélite cruzó por M42 Bueno fijate si podés averiguar que fue lo que atravezó la foto Abrazos Sergio
Publicado 28 de Diciembre del 200618 a Así y todo quedó muy interesante la foto Sergio. Entiendo que para lo que buscabas esa noche te la "arruinó", pero le da un toque "raro". Esos aumentos en el brillo tan periódicos probablemente se deban al giro sobre el eje de desplazamiento que lleva el satélite, no se cual es pero quizás tenga alguna antena que produce el flare. saludos
Publicado 28 de Diciembre del 200618 a Autor Cómo andás Titán? Si ese era el tema es una foto en FIT pasada a JPG... Me gustaría saber que es y dejarlo documentado. Es algo que hasta ahora no me pasó nucna. Abrazos Sergio
Publicado 28 de Diciembre del 200618 a Hola Sergio!!! Estuve viendo la foto y como Miguelito notó, a lo largo del recorrido el objeto fluctuó en su brillo pero en forma regular (algo que gira seguro). En años que llevo junando las cositas útiles y otras no tanto que ponemos en órbita, he notado que ese tipo de fluctuación se ve en restos de cohetes vectores de satélites. Es más estuve switcheando el sitio de observación en "heavens-above" y para el área de Buenos Aires a esa hora justo cabe la posibilidad para 2distintos restos de cohetes vectores que pudieron atravesar Orión a esa hora. Fijate en la base de datos de "heavens-above.com" porque yo esto lo hice a las apuradas y posiblemente figure Martinez en dicha base (es muy extensa te lo aseguro) y puedas sacarte la duda. - Un abrazote Sergio!!
Publicado 30 de Diciembre del 200618 a Autor Gracias Marcos Pareciera ser que ti respuesta es la acertada. Suena que es algun residuo de esos tipos de artefactos. Gracias por la info de todos modos. Me había ilusionado que había pescado algún satélite. Abrazos mil Sergio
Publicado 2 de Enero del 200718 a Jelou Sergio!!!! Estuve estudiando el caso y entre el Heavens y el Cartes te comento que efectivamente como dice Marcos, ese día, a las 22:22 por tu casa (Martinez) pasó por orión, el Cosmos 1076 Rocket (USSSPACECOM: 11267). Es el cuerpo de un cohete ruso, fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetk, el 12/2/1979, llevando un Tsyklon 3 (nombre común Cyclone 3). Este tipo de rockets reemplazó a los Vostok y se usaron fundamentalmente en la guerra fria en misiones militares rusas, del 71 al 80, pero supuestamente el programa se canceló antes de terminar y se utilizaron con otros fines (telecomunicaciones, clima). Particularmente de éste no pude averiguar cual era la misión que llevaba. Pertenece a la serie R-36, de 3 m de diámetro y 10 de largo, que fueron los de mayor alcance que construyeron en esa época y que dieron bastante dolor de cabeza a los muchachos de la CIA. Tiene una mag máxima en el perigeo de 2,9 y supuestamente deberías haberlo visto con una mag de 3,8. Abrazo
Publicado 3 de Enero del 200718 a Autor Gracias Miguel Cuando pueda voy a publicar esta imagen con la info que mencionaste. Intneté de entrar en Heavens Above pero le enganche bien la mano Abrazos Sergio
