Publicado 31 de Diciembre del 20222 a Hola compramos un telescopio barato, gadnic 700/76 no pretendemos mucho más que poder ver simplemente aunque sea la luna. Y nos es imposible poder ver ya que no logramos entender el enfoque de la mirilla y el telescopio, hay alguien que nos pueda ayudar? Hasta ahora vemos como si el objetivo (luna) estuviera en el centro tapado. Adjunto una imagen de como vemos por el telescopio, sería la 3er imagen de izquierda a derecha. Si alguien nos ayuda xfa muchas gracias
Publicado 31 de Diciembre del 20222 a Hola Cintia, bienvenida al foro de Espacio Profundo!! Creo entender que tienes problema para alinear el buscador (telescopio pequeño) con el telescopio principal, por lo que no puedes ver por este ultimo lo que has apuntado con el pequeño. Para ello tienes que alinear ambos telescopios para que apunten hacia el mismo lugar, aquí te paso un tutorial de como se hace esa alineación, es fácil y no suele llevar mas que un rato hacerlo pero las primeras veces siempre es mas fácil hacerlo de día. Cómo alinear el buscador al tubo del telescopio de manera precisa Espero que te sea de ayuda y cualquier cosa o duda vuelve a consultar. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 31 de Diciembre del 20222 a hace 7 horas, cintia dijo: sería la 3er imagen de izquierda a derecha. No os está haciendo foco. Usada el ocular mayor sin Barlow y probad
Publicado 31 de Diciembre del 20222 a Cintia, por favor pon una foto de como están colocados los oculares en el portaocular de tu telescopio, tal vez tienes mal puesto alguna lente y eso te impide hacer foco. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 1 de Enero del 20232 a En 12/30/2022 a las 9:22 PM, cintia dijo: no logramos entender el enfoque de la mirilla y el telescopio Si apuntás a cualquier otro lado donde no esté la luna , podés ver estrellas si ajustas el foco ? o no se ve nada de nada ? El intra foco y el extra foco lo alterás con la ruedita que esta en el receptáculo del ocular El mini telescopio apuntador / buscador / mirilla , ni lo uses. Buscá la luna directamente con el telescopio, de este modo: No uses el "lente aumentador de imagen" , solo usá el lente H20 (remover la tapa del tubo grande si está colocada) Andá barriendo el cielo sistemáticamente hasta q encuentres indicios de la luz blanca emitida por la luna, y cuando la encuentres vas girando la rueda del foco. (este "método" puede ser tedioso los primeros minutos pero despues le agarrás la mano y al menos para encontrar la luna termina funcionando) rojo: foco verde: lente (ocular) H20 (aqui ponemos el ojo para observar por el telescopio grande) azul: tapa / entrada de imagen - ocular H20: Editado 1 de Enero del 20232 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 2 de Enero del 20232 a hace 11 horas, clear dijo: El mini telescopio apuntador / buscador / mirilla , ni lo uses. Buscá la luna directamente con el telescopio, de este modo: No uses el "lente aumentador de imagen" , solo usá el lente H20 (remover la tapa del tubo grande si está colocada) Andá barriendo el cielo sistemáticamente hasta q encuentres indicios de la luz blanca emitida por la luna, y cuando la encuentres vas girando la rueda del foco. (este "método" puede ser tedioso los primeros minutos pero despues le agarrás la mano y al menos para encontrar la luna termina funcionando) rojo: foco verde: lente (ocular) H20 (aqui ponemos el ojo para observar por el telescopio grande) azul: tapa / entrada de imagen - ocular H20: Este muchacho se puso la diez con su explicación!! Excelente! jeje
Publicado 3 de Enero del 20232 a En 1/2/2023 a las 12:16 AM, koltnay dijo: Este muchacho se puso la diez Después de 7 años en el foro, dos star partys, un 150, un 130, y un 15x70 mg, ALGO aprendí. Y Algo hay que devolver a la comunidad, particularmente al que se inicia y tiene dudas. ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
