Publicado 1 de Enero del 20232 a Buenas a todos y feliz año. Aqui con mi primer idea/proyecto. Recientemente he adquirido este galileo 400 x 70 (ha sido un regalo) y el tripode tiene dos pegas que a mi parecer no son aceptables. El primero es que el peso del tripode es muy inferior al telescopio lo que vuelve terriblemente inestable al telescopio para observación. Idea 1: había pensado en rellenar con cemento rápido los tubos de los tres pies del tripode, cada pata tiene una tapita y el interior esta vacio. De esta manera ganaría bastante peso y con ello estabilidad. El segundo tema que tengo con este tripode es que en el plano vertical no eleva más de 45° porque hace tope con la pieza plastica como se aprecia en la foto. Idea 2: Cortar la parte que bloquea el movimiento de manera de ganar alrededor de 30 o 40°. Que opinión les merece? No me ofendo por las criticas todo suma. gracias de antemano.
Publicado 1 de Enero del 20232 a Hola Miguel, bienvenido al foro!! Me resulta extraño tu trípode, no es extensible, puede que sea un equipo de mesa? Te consulto si tu equipo dispone de diagonal, porque si es de mesa puede que no tenga diagonal y en ese caso puede que te resulte casi imposible, salvo que seas contorsionista, el poder observar hacia arriba o al cenit. En todo caso, antes de modificar la montura de forma irrecuperable te recomendaría que pruebes si puedes acoplar el tubo en sentido contrario y ver si tienes mas juego en su elevación, porque por las fotos parece que tiene buen recorrido hacia abajo, con probar no se pierde nada. Saludos y feliz año nuevo!! Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Enero del 20232 a Autor hace 14 minutos, Lucho2000 dijo: Hola Miguel, bienvenido al foro!! Me resulta extraño tu trípode, no es extensible, puede que sea un equipo de mesa? Te consulto si tu equipo dispone de diagonal, porque si es de mesa puede que no tenga diagonal y en ese caso puede que te resulte casi imposible, salvo que seas contorsionista, el poder observar hacia arriba o al cenit. En todo caso, antes de modificar la montura de forma irrecuperable te recomendaría que pruebes si puedes acoplar el tubo en sentido contrario y ver si tienes mas juego en su elevación, porque por las fotos parece que tiene buen recorrido hacia abajo, con probar no se pierde nada. Saludos y feliz año nuevo!! hola gracias por tu respuesta, si tiene diagonal. el tema es que si lo acoplo al tubo queda la varilla adelante.
Publicado 2 de Enero del 20232 a hace 9 horas, miguelargento dijo: queda la varilla adelante un pequeño sacrificio para preservar la integridad estructural de la montura y que es completamente reversible, con probar no se pierde nada. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Enero del 20232 a Hola @miguelargento: Felicitaciones por haber adquirido el equipo porque vas a aprender lo básico con él. Sin embargo coincido con Lucho en que no sería recomendable hacer modificaciones estructurales que no tengan retorno ya que tené en cuenta que dentro de un tiempo, cuando hayas aprendido más de lo que sabés ahora, vas a querer cambiarlo y comprar otro mejor dificultándote la venta de éste si le hacés las modificaciones que pensás hacerle. Evaluá lo que te recomienda Lucho, y en cuanto a lo que podrías hacer para lograr más estabilidad sin rellenar las 3 patas con cemento rápido, es colgarle de la estrella un peso que bien podría ser una piedra o un baldecito al que le vayas metiendo cosas pesadas hasta encontrarle el punto justo. Saludos y buenos cielos, Roberto.
Publicado 9 de Enero del 20232 a Hola, para ganar fuerza y estructura, coloca un plato redondo de madera o de metal sobre la cruzeta del centro. (que llegue hasta las patas, para no forzar la estructura con el peso) Esta la unes a la cruzeta con 3 agujeros y 3 tornillos con mariposa para poder sacar y desarmar fácil . Sobre este plato de madera puedes... Hacer 3 agujeros para poner oculares o apollar en el una piedra o pesa que te ayude a aumentar el peso de todo 😉. Los trípodes de calidad traen este plato estabilizador, en materiales de aluminio o acero. Es seguro que saltaras de telescopio, así que no modifiques más que esos 3 agujeritos en la cruzeta, que serían imperceptibles 😉
Publicado 16 de Octubre del 20231 a Podrías hacer algo parecido a una cuña ecuatorial con dos maderitas, en estos post hay varios ejemplos:
