Hola, consulta rápida.
Es lo mismo el multiplicador de un barlow vs el de un enderezador de imagen.
El telescopio, un galileo 400x70 (más 155 aumentos) me trajo un barlow x3 y un enderazador x1,5.
Mi pregunta es respecto de los aumentos.
Con el ocular de 20mm con barlow de x 3 serian 60 aumentos
Con el ocular de 20mm con enderezador de x 1,5 serian 30 aumentos
Con el ocular de 4mm y el barlow me paso a 300 aumentos
Con el ocular de 4mm y el enderezador estoy justito en 150 aumentos.
Estoy correcto con los calculos?
O sea barlow y 4mm no son compatibles con mi telescopio pero con el enderezador me lleva al máximo teorico del telescopio.
De antemano mil gracias!
hace 2 horas, miguelargento dijo:
700/20= 35 aumentos, con el barlow X3 serian 105 aumentos (esos barlows por lo general no son buenos)
700/20= 35 aumentos, con enderezador 1.5 X serian 52,5 aumentos, no sabia que el enderezador multiplicaba quiza no sea asi.
700/4= 175 aumentos ya el ocular solo te pasas de la resolucion maxima teorica de tu teles, sumando el barlow 3X te irias a 525 aumentos, imposible ver algo con ese telescopio y combinacion no enfocarias nada, esta recontra pasado.
El resto se responde y descarta solo
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 16 minutos, diego19771 dijo:
700/20
hola diego me surge la siguiente duda de donde sale ese valor 700/20? el telescopio es un galileo de distancia focal 400 y 70 de diametro.
Respecto de la lente inversora dice que da un 50% más de aumento.
Y el barlow que multiplica por 3 el aumento del ocular.
hace 55 minutos, miguelargento dijo:
700/20
Perdón Miguel tome que tu distancia focal era 700 mm. Tenes bien los datos la magnificacion es distancia focal del telescopio/ distancia focal del ocular, ambas en mm
hace 15 horas, miguelargento dijo:
Lo primero que tienes que comprender es que el barlow es para uso astronómico por lo que se usa de noche y debe transmitir la luz con la menor perdida posible. El enderezador de imagen en cambio es un conjunto de lentes y prismas o espejos cuya función es poner de pie lo que esta de cabeza y esta pensado para usarlo en la observación terrestre y de día, va a tener mucha perdida lumínica pero como lo usas de día con toda esa luz diurna esa perdida casi no se nota. Debido a que tiene lentes y prismas para enderezar la imagen es que también algo altera la distancia focal del conjunto.
Siempre recuerda que el barlow es para observación astronómica y el enderezador es para observación terrestre.
Luis
Hola @miguelargento:
La fórmula que tenés que usar para calcular la magnificación es la siguiente:
Aumento = [Distancia Focal del Telescopio (en tu caso 400 mm.)/Distancia Focal del Ocular que le ponés] x Nº de Barlow (en tu caso "3")
De esta forma, el setup que tenés te va a dar los siguientes aumentos para que puedas jugar:
  • Ocular de 20 mm.: 20x
  • Ocular de 20 mm. + Barlow x 3: 60x
  • Ocular de 4 mm.: 100x
  • Ocular de 4 mm. + Barlow x 3: 300x (acá ya te pasarías de aumentos para tu telescopio porque tené en cuenta que para que la imagen sea más o menos nítida los aumentos tienen que ser 2 o 2,4 veces la apertura, y en tu caso el límite serían 140x o si la noche está muy buena, unos 180x)
Por lo tanto tendrías sólo 3 aumentos para ir probando.
En cuanto al enderezador de imagen, no es bueno que lo uses porque como te dijo Lucho sólo te va a oscurecer los objetos que veas.
Ayer pase un monton de tiempo con el ocular de 20mm y el barlow x3 para hacer foco a la luna.
Fue imposible.
Estarías a 60x de aumentos, es raro que no puedas enfocar a la Luna aun con muy mal seeing con ese aumento.
Probaste con algún otro ocular? Los barlow que suelen acompañar a los telescopios tienen a no ser buenos y mucho mas los que indican 3x.
Si tienes algún otro ocular que este en la cercanía de los 60x siempre te va a otorgar mejor vista que usando uno más largo y combinándolo con un barlow de mala calidad.
Luis
