Estimad@s:
Estaba buscando sugerencias sobre mejoras a un telescopio Galileo 400 x 70. Como primera medida por qué clase de trípode me conviene cambiar el que trae de fábrica (sumamente pequeño y con poco rango de movimiento). Y qué oculares recomiendan para obtener un poco más de calidad?
La idea a la brevedad es adquirir un Sky Watcher 150 EQ3, pero quiero conservar el Galileo para observaciones rápidas y para transportarlo con más facilidad.
Leo sugerencias!!
Saludos y Gracias!
Hola @cecigmza87 bienvenida al Espacio Profundo!!
La verdad que no estoy seguro de cual es tu telescopio, podrías poner una foto para saber exactamente de lo que estamos hablando y así poder darte una ayuda mas precisa.
Luis
Hola @cecigmza87 , bienvenido a Espacio Profundo. Además de las respuestas de los compañeros en este hilo, probablemente te interesará repasar un hilo similar, es Galileo 400 x 70 modificar tripode
hace 16 horas, Lucho2000 dijo:
...podrías poner una foto para saber exactamente de lo que estamos hablando...
Entiendo que la foto es la que está aquí:
Otros hilos sobre el telescopio Galileo 70 x 400 los puedes encontrar: Telescopio Galileo 70 / 400
Editado por AlbertR
Hola, te comento..
Debes reemplazar los oculares del telescopio por unos de menor calidad.
Los astrónomos tenemos 3 partes en un telescopio. Estas son.
El tubo óptico.
El trípode.
Los oculares
En la fórmula debe existir una congruencia entre calidad de estos componentes para poder sacar el máximo provecho.
Generalmente un astrónomo tiene una caja con sus oculares especiales que suele mantener y mejorar.
Así que deberías buscar mejorar tus oculares por uno bueno de 25 mm. Y un barlow.
O uno bueno se 25 mm y otro bueno de 8mm
No uses nunca el barlow que trae tu telescopio.
Otra mejora será que hagas un diafragma óptico para ver la luna.
Tu telescopio produce aberración cromática (diferentes enfoques para diferentes colores) esto se traduce en una visión apenas desenfocada de todo. Y cuando quieras ver la luna siempre no será tan nítida como podrías verla.
Cómo la luna posee mucha luz y brillo, no nesecitas tanta apertura del objetivo.    Entonces....
Tomás un plástico o cartulina y haces un círculo de la mitad o menos del diámetro de tu lente objetivo (de 30 o 40 mm) . Y lo pones enfrente a este.
Esto difragmara la lente objetivo y hará que tu aberración cromática se reduzca muchísimo.
Pero te aclaro esto solo servirá para la luna porque esta tiene mucho brillo.
Con las estrellas no será conveniente que diafragmes el objetivo a 40 o 30 mm   porque no te entrará buena luz para verlas.
(la aberración cromática, principalmente se produce en los bordes de la lente objetivo, por este motivo, a más lo diafragmas más nítida será la imagen (si esta posee el brillo suficiente para que la puedas ver).
Más adelante puedes también comprar una diagonal dieléctrica, esta refleja el 100% de la luz. Mientras que las diagonales comunes reflejan un 80% de luz. Y yo calculo que la tuya debe rondar en un 60 o 65 % de luz.
La diagonal es un punto de pérdida de luz en los refractores por lo que debe ser corregida 😉
Si te gustan los refractores, una diagonal dieléctrica estará siempre dentro de tu caja de oculares buenos 😉
Los reflectores no usan diagonal.
Si no tienes dinero para mejorar el telescopio en estas cosas, los astrónomos siempre tenemos material de descarte cuando lo mejoramos.  Y que podemos regalar.
Yo tengo un ocular de 10 mm  sw que no uso.
Alguien tendrá uno de 25 mm
Y alguien tendrá también una diagonal de 80 % buena también.
Editado por Twilight
Muchísimas gracias por los consejos, ya me voy a poner en campaña para adquirir los oculares.
Si es el mismo, entonces es un telescopio mas orientado al uso terrestre por lo que todo esta orientado a esa disciplina.
No veo muchas posibilidades de adaptar otra montura si no se dispone de anillas o alterar a tal grado la sujeción del tubo que ya no seria posible una reventa futura. Lo mas simple y no por ello fácil es conseguir un par de anillas y una cola de milano para usarlas en una montura. Tal vez se la pueda hacer un carpintero con listón de madera moldeada al diámetro del tubo. También podría adaptarse las anillas a alguna montura altazimutal.
De que medida es el barril de los oculares o el del portaocular? hay que ver si es factible mejorar los oculares, dependiendo del grado de aberración que tenga el refractor.
Luis
Por las dudas, vi en uno de los link que te pasaron de modificaciones que hablaban de sacarle un diafragma interno.
Esto no se hace, y menos en un refractor de focal corta.
El diafragma interno es para evitar las aberraciones de una focal corta y hacer así más nítida la imagen, pierde en cantidad de luz final que recibes en tu ojo. Pero ganas en nitidez.
Ya un refractor largo (800-1000 - 1200 de focal) su aberración esférica es más imperceptible por lo que no causaría tanto daño el quitar el diafragma, sin embargo, yo nunca le quitaría un diafragma a un refractor, porque todo eso está estudiado desde la fabricación. 😉
