Publicado 25 de Enero del 20232 a Buenas a todos, hace menos de una semana adquirí un telescopio solar y me gustaría despejar algunas dudas. El equipo que estoy usando es: - Telescopio Coronado Solarmax de 70mm. - Camara QHY5III462C. - Software Sharpcap Pro 4.0, PIPP, AutoStakkert 3, imPPG y Affinity Photo 2. Sobre Sharpcap y el histograma. Entiendo que el histograma muestra en su eje horizontal el nivel de brillo en % de 0 a 100, cuyos valores irían de 0 a 256 para 8 bits, y de 0 a 65535 para 16 bits. Y el eje vertical muestra cantidad de pixeles. Y en su conjunto te darían cuantos pixeles hay en cada valor de brillo. 1) En esta imagen se ve que tengo el canal verde y azul terminando suavemente en el nivel de 70% de brillo, y el canal rojo cae abruptamente en el 60%. Por qué sucede esto? Como interpretarlo? Sobre la camara QHY5III462C. Según el grafico de arriba, entiendo que cuando a la cámara se le coloca el filtro UV/IR cut deja pasar la parte del espectro visible por el ojo humano de la luz, osea entre 400nm y 700nm. Con este filtro se obtienen imágenes en el espectro visible de luz. Imagenes en RGB. Luego, con el filtro IR850, se ocultaría todo el espectro visible y dejaría pasar las ondas a partir de los 850nm en adelante. Estaría en la zona del infrarojo. Y el filtro de metano dejaría pasar las ondas en alrededor de los 880nm. 2) Si no coloco ninguno de los filtros en la cámara, estaría captando la luz entre los 400nm y los 1000nm? Hay un parrafo en la descripcion de la camara que dice: "The filter matrix in the IMX462 uses organic dye filters. These filters are very efficient at visible wavelengths but become completely transparent in the NIR. For this reason, good RGB color balance requires an external UV/IR filter that blocks NIR wavelengths." 3) Me podrían explicar que significa? La leo y por momentos me parece entender, pero por otros no. Por lo que intuyo que no la entiendo, ja. Sobre telescopio Solarmax III 70mm y QHY5III462C. Lo tengo en single-stack. Entiendo que al tener filtro H-Alpha, está dejando pasar solo la luz en los 656nm. 4) Cuando quiera hacer tomas del sol, cuál sería la mejor configuración? Debería dejar la QHY sin filtro alguno por el lado de la cámara, y colocarla directo en el Solarmax el cual aplicaría su filtro H-Alpha? 5) Si en esa condición colocase el filtro UV/IR cut de la cámara, sucedería algo o seria lo mismo que si no estuviese? Sobre PIPP, AutoStakkert, matriz de Bayer. Esta imagen la obtuve luego de procesar el archivo .SER obtenido con Sharpcap. Al ser pasada por PIPP y AutoStakkert, noto que se forma un patrón cuadriculado bastante visible, que en el video .SER no se ve. 6) A qué se puede deber? Tiene algo que ver con la matriz de Bayer y la "debayerizacion" que estoy haciendo en PIPP? Creo que eso es todo por ahora. Comparto por último la primer toma que hice con este telescopio (no se si corresponde aquí), que la verdad me sorprendió mucho. Había estado nublado la mayor parte del día, y las nubes tapaban de forma insistente al sol. Pero había pequeños momentos en los que se dejaba ver. Sol, Domingo 22-01-2023, Pilar, Buenos Aires, Argentina. Editado 25 de Enero del 20232 a por elritualk Mejorar visibilidad de las preguntas.
Publicado 25 de Enero del 20232 a hace 10 horas, elritualk dijo: Buenas a todos, hace menos de una semana adquirí un telescopio solar y me gustaría despejar algunas dudas. El equipo que estoy usando es: - Telescopio Coronado Solarmax de 70mm. - Camara QHY5III462C. - Software Sharpcap Pro 4.0, PIPP, AutoStakkert 3, imPPG y Affinity Photo 2. Sobre Sharpcap y el histograma. Entiendo que el histograma muestra en su eje horizontal el nivel de brillo en % de 0 a 100, cuyos valores irían de 0 a 256 para 8 bits, y de 0 a 65535 para 16 bits. Y el eje vertical muestra cantidad de pixeles. Y en su conjunto te darían cuantos pixeles hay en cada valor de brillo. 1) En esta imagen se ve que tengo el canal verde y azul terminando suavemente en el nivel de 70% de brillo, y el canal rojo cae abruptamente en el 60%. Por qué sucede esto? Como interpretarlo? Sobre la camara QHY5III462C. Según el grafico de arriba, entiendo que cuando a la cámara se le coloca el filtro UV/IR cut deja pasar la parte del espectro visible por el ojo humano de la luz, osea entre 400nm y 700nm. Con este filtro se obtienen imágenes en el espectro visible de luz. Imagenes en RGB. Luego, con el filtro IR850, se ocultaría todo el espectro visible y dejaría pasar las ondas a partir de los 850nm en adelante. Estaría en la zona del infrarojo. Y el filtro de metano dejaría pasar las ondas en alrededor de los 880nm. 2) Si no coloco ninguno de los filtros en la cámara, estaría captando la luz entre los 400nm y los 1000nm? Hay un parrafo en la descripcion de la camara que dice: "The filter matrix in the IMX462 uses organic dye filters. These filters are very efficient at visible wavelengths but become completely transparent in the NIR. For this reason, good RGB color balance requires an external UV/IR filter that blocks NIR wavelengths." 3) Me podrían explicar que significa? La leo y por momentos me parece entender, pero por otros no. Por lo que intuyo que no la entiendo, ja. Sobre telescopio Solarmax III 70mm y QHY5III462C. Lo tengo en single-stack. Entiendo que al tener filtro H-Alpha, está dejando pasar solo la luz en los 656nm. 4) Cuando quiera hacer tomas del sol, cuál sería la mejor configuración? Debería dejar la QHY sin filtro alguno por el lado de la cámara, y colocarla directo en el Solarmax el cual aplicaría su filtro H-Alpha? 5) Si en esa condición colocase el filtro UV/IR cut de la cámara, sucedería algo o seria lo mismo que si no estuviese? Sobre PIPP, AutoStakkert, matriz de Bayer. Esta imagen la obtuve luego de procesar el archivo .SER obtenido con Sharpcap. Al ser pasada por PIPP y AutoStakkert, noto que se forma un patrón cuadriculado bastante visible, que en el video .SER no se ve. 6) A qué se puede deber? Tiene algo que ver con la matriz de Bayer y la "debayerizacion" que estoy haciendo en PIPP? Creo que eso es todo por ahora. Comparto por último la primer toma que hice con este telescopio (no se si corresponde aquí), que la verdad me sorprendió mucho. Había estado nublado la mayor parte del día, y las nubes tapaban de forma insistente al sol. Pero había pequeños momentos en los que se dejaba ver. Sol, Domingo 22-01-2023, Pilar, Buenos Aires, Argentina. Si estas utilizando un telescopio sintonizado coronado en Halfa lo único que está dejando pasar es un ancho de banda muy estrecho (típicamente 7nm) centrados en 656 nm o sea que olvídate sobre todas esas disquisiciones de la respuestas espectrales de tus filtros RGB, UV/IR etc. Pon la cámara directa sin filtros alguno por delante. Por la codificación del modelo esa cámara es Color por lo que tiene una matriz CFA. Ese cuadriculado que te aparece es la matriz Bayer. O procesas como imágen en color o tienes que debayerizar la imagen. Así como sale no la puedes utilizar.
