Publicado 28 de Enero del 20232 a Esta es una publicación popular Hola a todos: Paso los días y horarios de este año 2023 en que se va a poder ver desde Buenos Aires la formación de la X LUNAR para quienes quieran verla: 28/01/2023, alrededor de las 23:05 hs. 27/02/2023, alrededor de las 13:17 hs. 29/03/2023, alrededor de las 02:40 hs. 27/04/2023, alrededor de las 15:06 hs. 27/05/2023, alrededor de las 02:42 hs. 25/06/2023, alrededor de las 13:46 hs. 25/07/2023, alrededor de las 00:42 hs. 23/08/2023, alrededor de las 11:55 hs. 21/09/2023, alrededor de las 23:46 hs. 21/10/2023, alrededor de las 12:31 hs. 20/11/2023, alrededor de las 02:11 hs. 19/12/2023, alrededor de las 16:34 hs. Hay que tener en cuenta que los horarios son aproximados pudiendo adelantarse o atrasarse hasta 1 hora, ya que los cálculos no son exactos y difieren según el método utilizado para su determinación; por lo tanto hay que tener paciencia y empezar la observación un poco antes del horario previsto y no desalentarse si no empieza a formarse sino esperar un poco a que ocurra. Otra consideración a tener en cuenta es que las X LUNARES que se produzcan durante horarios diurnos, por más que la Luna se vea con la luz del día, el contraste lumínico a veces impide visualizarla; por ello, lo mejor es aprovechar las veces en que se producen en horarios nocturnos. La X LUNAR es un efecto óptico que se produce cuando la luz solar incide casi paralelamente sobre una parte de la superficie de la Luna iluminando las cumbres sinuosas de los cráteres Purbach (que tiene un diámetro de 118 km. y una profundidad de 3 km,), La Caille (de 70 km. de diámetro y 3 km. de profundidad) y Blanchinus (de 65 km. de diámetro y 4 km. de profundidad). El fenómeno empieza a producirse durante el amanecer lunar en esa zona, un poco antes o un poco después de que se dé el cuarto creciente dependiendo esta indeterminación de la libración que la Luna tenga en ese momento, y a partir de los horarios indicados arriba comienza a formarse la silueta de la letra “X” sobre la línea de claroscuros (terminador) como se ve en la siguiente imagen: Cada X LUNAR dura unas horas desde que comienza a formarse hasta que empieza a desaparecer y puede verse con telescopios chicos o bien con binoculares mayores a los 15 aumentos, aunque con éstos es necesario montarlos en un trípode por la vibración de la imagen. La localización es bastante fácil como se indica en la siguiente foto en la que se identifican los principales cráteres de la zona: Como comentario es útil decir que más o menos durante el mismo lapso (depende también de la libración de ese día) se produce otro fenómeno visual llamado V LUNAR, que también es un efecto óptico parecido a la X LUNAR pero cuando la luz solar incide sobre la cumbre escarpada del cráter Ukert, de 23 km. de diámetro y 3 km. de profundidad, y sobre las de otros cráteres más chicos que están cerca de él. Para su localización, es útil la siguiente foto: Espero que les sirva y no se olviden de ver también la V LUNAR, ya que quienes somos hinchas de Vélez siempre la vemos. 😄 Saludos y buenos cielos, Roberto. Editado 28 de Enero del 20232 a por Roberto W
Publicado 28 de Enero del 20232 a Gracias Roberto por el aviso.En mi caso debe ser hoy,por los horarios siguientes,debería esperar hasta el 21/9 porque de día Náaa
Publicado 29 de Enero del 20232 a Gracias Roberto, los caze a los dos y se ven muy bien en visual obvio, la imagen que procese de los pelos son 150 frames apilados de unos 2000 que saque. Con el Dobson 12" y Canon eos 60D Esta es a foco primario Aca solo la Lunar X con 200 frames: Editado 29 de Enero del 20232 a por diego19771 Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 29 de Enero del 20232 a Autor ¡Buenísimas Diego! ¡Felicitaciones! Es bastante entretenido ver cuando se van formando, y mientras uno espera, va explorando y reconociendo cráteres de las zonas circundantes. En cuanto a lo que decís vos, Gustavo, tenés razón que de día es dificilísimo poder detectarlas porque la excesiva claridad reduce muchísimo el contraste aparte de enceguecerte y provocar un agotamiento visual en poco tiempo. A veces pruebo con el polarizador variador poniéndolo entre un 5 y un 10% de la transmisión lumínica para que atenúe el brillo pero no se gana mucho en contraste, por lo que la mejor opción es verlas los días que se forman a la noche. Editado 29 de Enero del 20232 a por Roberto W
Publicado 29 de Enero del 20232 a hace 4 horas, Roberto W dijo: Es bastante entretenido ver cuando se van formando cierto, minutos mas tarde le tire unos pocos frames con el factor de recorte de video 640x480 de la canon en modo RAW y pude lograr definirla mas en la imagen ( en visual un lujo como se va formando) El mejor frame de esta seleccion: Editado 29 de Enero del 20232 a por diego19771 Saludos y buenos cielos!!!!
Publicado 29 de Enero del 20232 a Muy buen post!! Gran info de Roberto y excelentes registros fotográficos de Diego!! Felicitaciones a ambos!! Saludos!!
Publicado 30 de Enero del 20232 a Hola, gracias por la info. Me encanta este efecto. Recuerdo que la primera y única vez que logré fotearlo estaba chateando con un amigo de este foro, @astronico y fue el primero en compartirle la foto a través del teléfono mostrándole el visor de la cámara jaja. También la subo ahora 😅🙂🥲
