Buenas... Uds. hacen una selección previa de sus tomas antes de apilar o dejan q DSS lo haga por si mismo? En cualquier caso, qué porcentaje de tomas apilan?
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Lo ideal es revisar las tomas previamente y descartar las que se ven fuera de foco o con mal seguimiento. De cargarlas todas, el DDS calibra las imágenes y les dá una puntuación, antes de apilarlas se puede destildar aquellas de baja puntuación pero las que no se utilicen consumen igual memoria en el ordenador.
Hola Daniel, yo hago dos pasos previos:
1ro Con Blink en PIX veo las tomas de corrido, de esta forma es mas fácil ver trazas, nubes que pasaron, estrellas ovaladas, etc. Todo lo que veo mal lo borro directamente.
2do con SubframeSelector en PIX mido todas las tomas que quedan y veo el FWHM, cantidad de estrellas y background, borro todo lo se esta muy lejos para mal de la media. Una vez que me quedan todas tomas buenas, en base a la cantidad que tengo veo la agresividad de la formula de peso de cada frame (a mas tomas podes ser mas agresivo y que le de mucho mas peso a las mejores, pero esto es para cuando estés mas avanzado me parece).
por otro lado, si tenes PIX no uses DSS para apilar, es muchísimo peor! fijate el script Weighted Batch Preprocessing, le mentes las tomas, darks, flats y bias (si tenes), y si le dejas todo en auto ya anda de 10!
Entiendo, veo de aprender lo de Pix. Gracias!!!
hace 4 horas, juanfilas dijo:
Juan, cuando dices PIX te refieres a la app Pix (visor de imagenes) o a Pixsinght?
Luis
hace 3 horas, Lucho2000 dijo:
Hola Lucho, Pixinsight, versión 1.8 en adelante
