Sigo con el tema, ya lo planteé antes y no encuentro una explicación lógica. No puedo creer q sea un malfuncionamiento d ela montura, es nueva y es muy aleatorio el error.
Acompaño con unos ejemplos para q lo vean exactamente, hay tomas buenas y malas, todas de la misma sesión. Hay un porcentaje variable de fotos q muestran un corrimiento de las estrellas siempre en sentido del eje RA. Parto del convencimiento q está correctamente puesta en estación, verificado varias veces en la sesión. También está bien balanceada, al menos no ofrece resistencia, bien livianita.
Dirá q soy pesado, pero bueno, cuando tengo una duda no paro hasta encontrar una explicación q me convenza. Gracias por la paciencia.
Editado por danielfelix
Star Tracker Adventurer 2i - ASI 585MC Pro - Askar FME180 Pro - Guía ASI 120 M, tubo ZWO 120 - NINA y PHD2 Guide
Instagram @daniel_felix_pozzi
Lo hace siempre o según para que lado apuntes?
Julian Casal
Hola Julian, ahora estoy apuntando a Orión, por esa zona, antes probé con Escultor, también tuve el mismo problema, pero era muy inexperto.
Que sugieres que pruebe?
Una cosa que puede ser es flexión en algún punto del setup, asegurate que este todo bien ajustado y que nada tenga ni un mínimo movimiento. Cuando hay flexión generalmente se hace mas o menos intensa según a donde apuntes, yo probaría apuntando algún objeto cercano al sur para ver que pasa, puede ser la cruz del sur o nebulosa de Carina.
Julian Casal
Hola. A primera vista diría que es el seguimiento. Revisaría todo: pilas (probaría las dos formas de alimentación que propone la SA), embrague, balanceo, horizontal, trípode lo más bajo y firme posible, puesta en estación. Probá hacer algunas con el seguimiento apagado para ver si el trail es igual. ¿El balanceo lo hacés con la cámara y objetivo más o menos como va a quedar para las tomas? ¿Usás disparador externo? Perdón si ya contestaste estas preguntas en otro hilo...
Suerte.
Adrián
Buenas @danielfelix
Un par de consultas ¿Usas seguimiento con la Star Adventurer? ¿Pasadas cuantas fotos notás el corrimiento en el seguimiento?
hace 1 hora, NicoLasaigues dijo:
Buenas @danielfelix
Puede ser que hayas querido decir "guiado" en lugar de "seguimiento"? Porque la SA justamente lo que hace es seguimiento.
Después, el hecho de que la montura sea nueva no quita que pueda tener problemas de fábrica en los engranajes, que sumen backslash y/o un error periódico muy grande.
El balanceo debería ser east heavy, de manera que el motor siempre esté forzando a los engranajes, para compensar el backslash... el desbalanceo debe ser mínimo, pero existente.
Cuando tengas un meridian flip, debes ajustar el contrapeso para que el este siga siendo mínimamente más pesado que el oeste.
Lo que no se es si este tipo de monturas pueden entrenarse para quitar el error periódico de los engranajes.
Hola.
Probá sacar fotos de un minuto, unas 10 a 15 tomas. Mejor sobre la eclíptica.
Luego, analizá una por una y la idea es notar que las estrellas van quedando corridas para después volver a quedar bien.
Si es así, es error periódico.
Javier Iaquinta
hace 9 horas, Adrián efe dijo:
Suerte.
Adrián
Uso el disparador de la montura. Lo demás creo haber probado todo...
hace 6 horas, NicoLasaigues dijo:
Buenas @danielfelix
No uso guiado si a eso te referís.
hace 5 horas, Ariel_Gustavo dijo:
O sea q el balanceado debe ser un poco mas pesado en el sentido de giro de la montura, debería costarle un poc mas de trabajo hacer su trabajo, de este modo los engranajes trabajan sin juego, Entendí bien?
hace 1 hora, javieriaquinta dijo:
Hola.
Qué es exactamente el error periódico?
hace 1 hora, danielfelix dijo:
Si, me refería al guiado. Escribí mal.
¿Pasadas cuantas fotos notás el corrimiento en el seguimiento? Porque sin guiado es normal que se vaya desplazando un toque, pero estamos hablando de tres horas (o al menos eso fue lo que yo noté. Pero un poco, sin que el objeto se vaya de cuadro)
La Star Adventurer tiene un problema más o menos conocido:
Cuando tocas los settings desde la app, muchos de estos settings persisten cuando pasas a modo sideral.
En mi caso, la montura dejaba de seguir despues de 15 minutos y no entendia por qué hasta que me di cuenta que desde la app habia seteado 15 minutos de seguimento.
Te recomendaría que leas el manual para hacer un reset a los valores de fabrica y uses un intervalometro externo.
Te dejo un link de cloudynights donde habla de este problema
https://www.cloudynights.com/topic/747489-rough-night-with-star-adventurer-going-to-warp/
Cita
Thanks for the insight. Once I read your response I realized what happened. I was messing around with the wifi app on my lunch break at work and had turned on some dithering and other settings. I didn't realize that it will hold those settings even when I start it up in a more "manual" mode instead of using the app. I'll have to watch my settings next time.
Editado por fermiranda
hace 4 horas, danielfelix dijo:
El error periódico es un problema casi inevitable relacionado con la mecánica de cualquier montura.
Básicamente, depende de lo perfecto que esté armado/industrializado el conjunto de engranajes que forman la RA.
Cualquier defecto, aun entre el acople de los engranajes, repercute en un seguimiento inconstante. Ergo, uno de los efectos es ver estrellas corridas porque el seguimiento no responde parejo en todo un ciclo de engranajes. Puesto que el defecto se nota a medida que los engranajes van girando, y se corrige mientras siguen avanzando, de ahí el nombre.
A veces puede solucionarse ajustando el encastre entre engranajes. Fuera de eso, el guiado lo soluciona.
De hecho, el error periódico se puede "grabar", para que luego el software de seguimiento (eqmod, por ejemplo) lo tenga en cuenta y corrija, independientemente de las correcciones producidas al seguir una estrella.
Javier Iaquinta
Cita
Es la idea, si.
Hice una actualización de firmware y ahora va todo correctamente.
Gracias a todos!
En 2/19/2023 a las 11:33 AM, danielfelix dijo:
Gracias a todos!
Me alegro y gracias por compartir la solución.
Adrián
