Publicado 21 de Febrero del 20232 a Buenas gente. Pues me surge una duda con mi equipo. Una de las patas del trípode está atascada. Suelto la llave del todo y no se mueve casi me cuesta horrores. A alguien le ha pasado. Pensé en que podría ser por la húmeda y que se oxidó algo pero esque sólo me pasa en una sola pata. Un saludo gente desde Tenerife.
Publicado 21 de Febrero del 20232 a Puedes indicar si es de tubo de acero o si es de aluminio la pata? En todo caso, cuando logras moverla sientes que simplemente esta excesivamente duro o sientes algo áspero al deslizarse como si fuera arena? Puede que se haya metido algo de mugre en su interior y con la humedad (y sin ella también) este trabando su recorrido. En general las patas se pueden desarmar sacando los extremos donde se sujetan a la base de la montura por un lado y por el otro sacando la puntera. Fijate si es factible desarmarla. En un principio no te recomendaría usar lubricantes porque luego no podrás mantenerla firme. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 21 de Febrero del 20232 a Autor Si es de acero. Siento que simplemente es muy duro y de echo tuve que ir girando y empujando para lograr plegarla para el nivelado. Ahora no hay dios de sacarla porque casi no tengo para cojerla (solo la punta blanca que está en el extremo). Intentaré desatornillar todo de la pata a ver. Pero quitando todos los tornillos tendría que tirar de esa pieza para desarmarla no? Y por sierto muchas gracias
Publicado 21 de Febrero del 20232 a hace 16 minutos, Adan dijo: Pero quitando todos los tornillos tendría que tirar de esa pieza para desarmarla no? así es, fijate que en el medio donde esta la mariposa que aprieta la pata extensible cuando nivelas, esa pieza blanca también se puede sacar. Tiene un par de prisioneros que sacándolos debe quedar suelta esa pieza y con eso debería quedar libre la sección extensible de la pata y poder sacarlo. Ten mucho cuidado de no perder los prisioneros ya que sin ellos la pata te quedara coja jejeje aflojalas y ponle una cinta para que se queden dentro del orificio que les corresponde. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 21 de Febrero del 20232 a Autor Ok gracias Lucho2000. Lo haré cuando llegue a casa y te digo
Publicado 21 de Febrero del 20232 a Autor Lo acabo de intentar y no hay forma. Quite por 4 prisioneros y el tornillo del otro lado. Eso está duro como una piedra. Estuve a punto de darle golpecitos con cuidado a ver si salía pero no quiero cagarla jajajajaj
Publicado 21 de Febrero del 20232 a Autor Lucho2000 solucionado. Con unas garras de fontanero pince bien la punta de la pata (lo blanco que va al suelo) y fui girando y tirando a la vez y se destrabó. Me di cuenta que de apretar demasiado el freno de la pata está se deforma un poco y de ahí es que se frenaba. Fui demasiado bruto apretando los frenos d l trípode con miedo de que no perdiera el nivel💪. Muchas gracias por tu atención. Un saludo
Publicado 22 de Febrero del 20232 a Pero que usaste para apretar el freno, una llave neumática?? jaja Me alegro que lo hayas podido desarmar, ahora a corregir la deformación. Tal vez debas llevarlo a un tornero para que la cilindre de nuevo. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 22 de Febrero del 20232 a Autor Jajajjaja a veces puedo ser un poco bruto. Si llevarlo al serrejero será lo ideal
