Publicado 6 de Marzo del 20232 a Estimados, Hace tiempo que tenia ganas de hacer un panel para poder colimar, corregir, ajustar tilt en mis equipos. El año pasado trae una estrella artificial de astrozap pero como es UNA SOLA estrella es imposible medir el tilt. La opcion las obvia es hacerlo de noche apuntando al cielo, pero es una rotura de paciencia ya que cualquier ajuste me obligaba a re-enfocar, re centrar y mas que nada buscar zonas del cielo donde no haya nada de nebulosidad o cumulos grandes. Para eso me arme un panel con acetato y con la cortadora laser le hice agujeros, una matriz, lo que quedo fantastico ya que la precision de la cortadora me permite hacer agujeros de 0.3 mm. El problema con este panel, no del panel, es que el FOV que me dan los equipos es mucho mas grande y tenia dos opciones, o colocar cerca el panel (no enfocan los equipos tan cerca) o usar solamente el centro del fov. En estas vacaciones me compre varillas de madera y planchas, cerca de mi casa hay una pyme que recicla pallets y tienen de todo, y me puse a armar la version "bestia" del panel. Termine con un panel de 1.2 metros x 0.9 metros, que me permite alejarlo a 20 metros de los equipos y tener todo el fov cubierto. El tema de las estrellas es fundamental, tienen que ser redondas para que simulen una estrella real. Para eso la cortadora es ideal, despues de probar con varias potencias y velocidades del laser logre que queden super chicas y redondas. Asi se ve a traves del agujero, perfectamente redondas. Para poder cubrir semejante plancha tenia que agujerearla, pintarla de negro y pegar en cada agujero un circulo de acetato con el agujero. Por otro lado para que la estrella tenga intensidad tenia que iluminar de atras todo el panel para que pase la luz. Para eso use una tira de leds de 10 metros que me traje de Alemania hace años y que jamas use. El pegamento que trae la cinta no es ideal para madera asi que lo pegue con poxiran. Frente del panel Fondo del panel Pegando las tiras de led Presentando la placa delantera A esta altura tenia todo listo para poder usarla pero con agujeros enormes para lo que necesitaba. Me quedaba pegar los acetatos con el agujero central. Los acetatos que use no son ni cerca ideales, ya que son los que usan para tapas de anillados. Ahora me faltaba pegarlos, lo que me llevo un par de dias y unas fumadas de poxiran importantes 🥴 Asi queda la placa terminada. Seria ideal tener acetato negro opaco pero te piden una locura. La otra opcion son radiografias pero hay que pintarlas de negro opaco. Asi queda el panel terminado Para el FocusMax las estrellas son perfectamente redondas Y en las fotos del MaximDL el panel se ve asi (esta fuera de foco claro) Ahora me quedaba empezar a hacer las pruebas. Como veran todavia podia poner mas lejos el panel, lo que es un golazo ya que estaba usando un refractor de 90 con una camara full frame, con un fov bestial. Sentado comodamente en la galeria apunte al panel y me puse a enfocar. Ahi descubri que tenia un prisionero mal ajustado con el Sesto Senso 2 y tenia un backlash. Darme cuenta me llevo 5 minutos, mas 10 minutos en ajustarlo. A partir de ahi me puse a armar mas de 15 V-Curves con el FocusMax mientras cenaba. Ahora me quedaba corregir el tilt del equipo. Si bien el petzval tiene 4 ajustes de tilt, me resulto mas comodo usar un tilt adapter que compre en Teleskop Service hace años, tiene 3 tornillos contra 4 del telescopio pero para ajustar va perfecto. Empece con esto, tilt Extremo y aberracion fuera de eje de 1.03 hfd. Y termine con esto, tilt practicamente nulo, y aberracion fuera de eje de 0.23 hfd A esa altura corte porque me estaban comiendo los mosquitos y decidi seguirla mas adelante, de todos modos el resultado final del panel supero mis expectativas. Espero les sirva, a mi me facilito todo, quiero probar de colimar un newton o un mak pero no tengo jaja Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 6 de Marzo del 20232 a Noooo !!!!! Va a ser mejor que vayamos a tu casa y llevemos los teles 😂 Y comer asado. Que laburo! Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 6 de Marzo del 20232 a hace 7 horas, ricardo dijo: unas fumadas de poxiran importantes Ese capaz era el motivo para terminarlo, jejejje, mira que ahora viene sin tolueno!!!!, es más inofensivo. Fuera de broma ahora, muy buen laburo Ricardo, que genialidad!!!!! Saludos y buenos cielos!!!!
