Hola @Ale500:
Más allá de que el que escribió la nota no tiene ni idea de lo que habla y hasta dice que el cometa podría llegar a chocar con alguna estrella y es de esperarse que ese eventual choque no lo destruya (😄), es cierto que promete ser bastante brillante estimándose que podría llegar a una magnitud entre 0 y 1 pero hasta ahora nadie se arriesgó a pronosticarla como negativa.
Sin embargo son estimaciones preliminares y con los cometas nunca se sabe porque suelen defraudar; es muy temprano todavía para que los especialistas puedan hacer predicciones más o menos confiables.
Este Cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) se descubrió hace unos 2 meses, el 09/01/2023, y fue confirmado como cometa hace unos días, el 22/02/2023, encontrándose ahora a 7,5 UA del Sol con una magnitud aparente de +18, es decir imposible de ver con telescopios de aficionados por más apertura que tengan, y alcanzaría su perihelio dentro de 1 año y medio, el 10/10/2024, cuando esté a 0,39 UA del Sol.
A los 3 días de su perihelio, el 13/10/2024, se estima que va a ocurrir el máximo acercamiento con la Tierra ya que va a pasar a 0,48 UA de nosotros.
Los cálculos de los especialistas lo están clasificando en la categoría de no periódico (tarda más de 200 años en orbitar el Sol), ya que el período orbital es muy largo y sería de unos 26.000 años.
El problema es que no vamos a tener la suerte de poder verlo desde el hemisferio sur durante esos 3 días en que se va a producir el máximo, es decir entre el 10/10/2024 y el 13/10/2024 y sólo se va a poder ver desde el hemisferio norte.
Nosotros desde el hemisferio sur vamos a poder verlo recién a partir del 20/10/2024 y por un muy breve lapso de 1 horita nada más, desde las 20 hs. hasta las 21 hs., ya que va a estar a unos 15º de altitud sobre el horizonte a las 20 hs. y a 5º a las 21 hs. bajando muy rápido pero para esa época ya habrá perdido mucho brillo porque se va a ir alejando.
Antes de esa época vamos a poder verlo desde Abril de 2024, cuando sea de 12º magnitud, Mayo de 2024 con magnitud 11, Junio de 2024 con magnitud de 10 y Julio de 2024 con magnitud entre 8 y 9.
Desde Agosto de 2024 directamente no lo vamos a ver para nada hasta alrededor del 20/10/2024.
En síntesis, a pesar de ser muy prometedor, para nosotros los sureños no va a ser el mejor cometa.
Editado por Roberto W
En 3/7/2023 a las 10:41 PM, Roberto W dijo:
Pero, cuál podría no destruirse? la estrella o el cometa? no me dejen con la duda .....
Es con sarcasmo.... por las dudas jejeje 😂🤣
Luis
José Chambo en su pagina habla de un máximo de 2,5 para el 10/2024. Antes de este para el 04/24 va a estar visible con magnitud 4 el cometa 12P. Obviamente todo puede cambiar mientras para el tiempo.
Julian Casal
