Vendo telescopio Skywatcher 130x650.
Pongo a la venta este hermoso telescopio con exelentes prestaciones por todos conocido.
(Telescopio ideal para iniciar  y avanzar de forma seria en astronomía) .
Para los que se inician en el tema, describo un poco este equipo:
1- 130mm de apertura y 650 mm de focal (sin barlow interno) un barlow interno distorsiona la imagen final, por esto qué no posea barlow lo hace mucho mejor en sus prestaciones.
2- Posee espejo asferico! (hace foco correcto y no permite la existencia de aberración cromática en la imagen ! Esto hace que el tubo entregue imágenes nítidas y no desenfocadas. (son pocos los telescopios qué poseen este tipo de espejo corregido)
2- Coated optics (la superficie tratada del primario y el secundario permiten una alta duración de sus ópticas)
Y Las ópticas de este equipo se encuentran en excelente estado.
3- f5 ( un tubo rápido que permite hacer asfotografía a nivel semi profesional) este tubo puede usarse para asfotografía a nivel semi profesional y amateur, tanto como para visual (aclaración...  Sirve para astrografia con cámaras reflex sin espejo (mirrorless) , para cámaras dedicadas, para cámaras digitales  y   con celulares - en caso de querer usar cámaras reflex con espejo, el tubo debe ser recortado.
4- Tubo cerrado (los tubos cerrados permiten un mejor contraste del cielo con las estrellas además de otorgar rigidez al conjunto).
5- Es Colimable! No todos los tubos reflectores de este diámetro son colimables, este si lo es.
6- 4 espigas sostienen el espejo secundario! A diferencia de su hermano menor (eritage) que posee solo una espiga, estetiene 4 qué le da más rigidez a todo el conjunto del espejo secundario.
8- La marca de este telescopio es skywatcher, esta marca es conocida por los astrónomos por ser una marca sería y de calidad sobre otras marcas otorgando mayor calidad en sus elementos y construcción.
9- Montura eq2, la cual si se le pone un motor ar, permite hacer seguimiento y fotografía, además permite hacer también dibujo astronómico al seguir las estrella sin perder el cuadro de la misma.
A la montura se le coloco doble orrings de acerato, esto hace que la montura corra más suelta.
10- El tubo se encuentra mejorado con full flocking (esto aumenta el conteste del cielo oscuro y las estrellas en un 40 % o 50%. Y mejora así no sólo la visual de estrellas en cielos contaminados o de ciudad, sino que mejora muchísimo la astrofotografía!
Posee flocking del vidrio primario, flocking del vidrio secundario, flocking del focuser y flocking de todo el interior del tubo!
Pongo un video de youtube  para que se entienda esta mejora y que vean el potencial del tubo.(siendo este tubo mucho mejor que el del video)
https://youtu.be/CsJYyhNueeM
11 - El tubo no se encuentra recortado! Y permite hacer astrofotografía. Con cámaras de distancia de foco correctas(cámaras reflex sin espejo, cámaras dedicadas, cámaras digitales y celulares) .
12- El focuser trae rosca m42 para poder ajustar una cámara de forma estable y hacer fotografía a foco primario.
13- El espejo primario y el secundario se encuentra en buen estado. (esto es muy importante al comprar un telescopio usado, ya que su estado habla de la vida útil del telescopio)
14- este tubo al tener anillas de aluminio, permiten usarlo para crear un dobson con un poco de bricolaje si es lo que quieres usarlo como dobson .
15- para aquellos que les interese este tubo para astrofotografía de nivel "profesional" . El tubo puede ser mejorado colocándole un focuser low profile, un corrector de coma para f5.
Esto haría de este tubo un competidor digno de un triplete apocromatico de 90 o 100 mm con un gasto ridículo. (su tamaño es super compacto e igual de largo que un refractor 90-100mm )
Y mejorando la montura eq2, a una eq3 goto.
16-   Incluyo oculares de 10mm, 25mm y buscador punto rojo skywatcher.
Detalles a mencionar.
-La tapa plástica una vez se cayó y rompió una pestaña de esta, la cual se pego y reparo firmemente y correctamente para que vuelva a cumplir bien su función y la reparación no puede ser  fácilmente vista o notada.
Estado general del telescopio
9.5 de 10.     Entendiendo a 10 como un telescopio nuevo 0km.
Pido por el telescopio y montura 180.000$. ( Al día de hoy 383 uss)  el precio es variable en caso a dólar blu se dispare.
hago envíos a cargo del comprador IMG_20230320_230830.thumb.jpg.03a7c40c954c864730cb62093e939a3b.jpgIMG_20230320_231017.thumb.jpg.65baa5a869ca47b2338d4c17365fd5ce.jpgIMG_20230320_231003.thumb.jpg.d1da041395a8a13a0c78e5e751787111.jpgIMG_20230320_231712.thumb.jpg.4efec2d24efe3be487fb4cdcacbb694f.jpgIMG_20230506_234433.thumb.jpg.bfdbb44154dbc6626e30e733345bf714.jpgIMG_20230320_231030.thumb.jpg.ed853faf481ff39db688d0a8ac6abc9e.jpgIMG_20230320_231110.thumb.jpg.f96ad77f40a8585a8919a9ae38c05726.jpgIMG_20230320_232109.thumb.jpg.4b3553ece909fd43c2cedebfed2244dd.jpgIMG_20230320_232257.thumb.jpg.d1835154af5c97437c79bd60a9f99b23.jpgIMG_20230320_232417.thumb.jpg.5a5aff59adc0b55f5754aeda8ca45316.jpgIMG_20230318_212206.thumb.jpg.f379c27f34f16d8bdba4b047cf03d3c4.jpgIMG_20230310_143157.thumb.jpg.ad71c34fb82dcb0a4d9efdcaeadd6c61.jpgIMG_20230310_095423.thumb.jpg.b08ac0c40fff4984bec1370167da9e0d.jpgIMG_20230309_200534.thumb.jpg.022300d3e5ffd6d80b58d8f113464336.jpgIMG_20230318_211349.thumb.jpg.663eff63b1835c9afc5c54dd12f913df.jpgIMG_20230320_231831.thumb.jpg.7215e63a3b6260428f106d592d13dea1.jpg
Editado por Twilight
  • 3 semanas después...
Modificó el precio a 160.000 $ para que sea más interesante para los compradores .
Acepto incluso 2 cuotas, pero se entrega solo al terminar de pagarlo.
Como referencia público una imagen del costo de este telescopio actualmente en duoptic. (sin stock por problemas de importación) Screenshot_20230602_141523_com.brave.browser_nightly.thumb.jpg.b6a8a98806ae843f55711fc5f109a506.jpg
  • 1 mes después...
Hola! me interesa. Sigue disponible?
Editado por celeste
  • 2 semanas después...
Hola, sigue disponible ??
hace 14 horas, agustin torres dijo:
Hola Agustín.
Tengo la ota, pero la montura impecable la vendí con otra ota (skymax 102).
Yo tengo otra montura eq2 pero tiene mal los dientes de engranaje del eje ar, por lo que estoy viendo que un tornero me coma y reemplace los dientes por una arandela gruesa de bronce (mucho mejor calidad qué la original del engranaje ar - qué es de cromo cobalto ) y me haga el dentado sobre bronce.
Eso talvez me tomé un par de semanas y no quería vender la ota sola porque pierdo mucho valor al publicar el ota sola salvo que me hagas una oferta buena por la ota sola y me sea conveniente.
O que quieras la montura aún no reparado el engranaje del eje ar.
Cuando este reparado el eje ar será mejor que el de fabrica por ser de bronce.
Bueno, avisa cuando tengas noticias del costo del arreglo la montura, y si queres pasa una idea de precio del ota solo, con la montura como esta, y con la montura arreglada, y vemos, yo tengo de momento un 114/900 con una eq2, pero tambien quisiera venderlo y si le saco la montura va a ser casi imposible.
En 7/23/2023 a las 11:42 AM, Twilight dijo:
Hola Agustín.
Hola, recorda que está en el foro @antareano que es nuestro mecánico de telescopios de confianza en EP por ahí el puede y tiene piezas para arreglar el desperfecto de la montura.
